Сложно поменять? Ямы нету, есть домкрат. В сервис ездить надоело, достали они меня, ***** криворукие! Хватают и ртом и жопой, а качество - 0! В связи с этим перешел на самостоятельное обслуживание авто. :very_cool:
Ответ: Стойка стабилизатора и рулевые наконечники. Вроде гемора особого нет, единственный гемор- закисшие, прикипевши, насквозь проржавевшие гайки и болты...
Ответ: Стойка стабилизатора и рулевые наконечники. Менять не сложно. Стойки стабилизатора вообще без проблем, только прихвати с собой лом или длинную монтажку (опускать стабилизатор при установке новой стойки). При замене рулевых наконечников (без съемника к машине вообще не подходить) будет достаточно сложно разработать всю систему регулировки схождения. Желательно предварительно замочить WD-шкой или чем нибудь подобным. Яма для всех этих работ вообще без надобности.
Ответ: Стойка стабилизатора и рулевые наконечники. Ок, спасибо братья за напутствия! Думаю к концу месяца поменяю...
Ответ: Стойка стабилизатора и рулевые наконечники. И не забыдь отрегулировать сход, после замены рул. наконечников
Ответ: Стойка стабилизатора и рулевые наконечники. Народ, а съемник где можно купить, а то прочитал поехал в магаз и не нашел. Говорят вообще не бывает.
Ответ: Стойка стабилизатора и рулевые наконечники. Пургу говорят. Измерь ширину уха стойки, в который вставляется палец наконечника, и поезжай в Кунцево, например.
Ответ: Стойка стабилизатора и рулевые наконечники. Я при замене рулевых наконечников посчитал колличество витков когда старые выкручивал, потом точно также закрутил новые и все. Второй год езжу никаких проблем.
Ответ: Стойка стабилизатора и рулевые наконечники. Да везде, магазин "РУСЬ", "КЕМП" знаешь???Цены от 60 руб. ну и качество соответственное, но на пару раз и за 60 руб хватит..
Ответ: Стойка стабилизатора и рулевые наконечники. Звонил в "Русь"- причем аж в два. И еще в в трех магазинах был. Просто у них наверное не бывает. Лана, время есть, как-нить до "Кунцева" до еду. Спасибо всем за помощь.
Ответ: Стойка стабилизатора и рулевые наконечники. Неделю назад заезжал с соседом по гаражу - покупали (было несколько видов) "РУСЬ" на Балаклавском проспекте можем пересечся я тебе свою дам попользовать...
