На малейших неровностях дороге сзади справа слышно какое-то "телепание"... Если плавно нажать на заднее правое крыло,в районе колеса слышно тук-тук. Тук - на нажатии и ТУК - на обратном ходу. 2,4 квадра 2001г
мартёр примерзает,загони на ночь в тёплый бокс и после выгони и послушай,если пропало значит сам аморт,у меня так же но думаю зиму доездить и после под замену!
Температура вчера была градусов 8 ниже нуля всего... неужели достаточно? Постояла ночь - утром стук пропал... мож правда примерз. Дотяну уже до весны, там посмотрим...
Ну, амортизатор не так страшно, просто уже думал вдруг что-то серьезное, чтоб колесо не отвалилось на трассе где-нибудь )
болты тоже не мешает проверить на колесе по затяжке,а то у меня случай был на шиномонтаже забыл типа спец поджать,три дня ездил а потом рас стук и именно как накатом идёш,ну все думал приехал,облазил все а потом как решился колесо снимать так болты руками открутились,зажал и норма,и сразу на шиномонтаж поговорить с пацанами что делали!удачи на дорогах,не гвоздя не жезла!
Угу, был и у меня такой случай, поэтому при первых звуках прям на дороге остановился и балонником проверил - затянуто )
