Предстоит замена бензонасоса... насколько реально востановить старый(в целях экономии ),и как проверяется давление... тамже давление должно ровно подниматься при нажатии на газ,как проверить режимы работы...
Ответ: Стоит ЗАМОРОЧИТЬСЯ?.... все таки бензонасос?) купи лучше новый! + обязательно новый фильтр - в идеале еще и бак промыть. в целях экономии востанавливать - экономии не получится, проверял 2 раза. стоит не много меньше нового + все равно сдохнет)))))))) давление там постояное а проверить манометром (подробнее не скажу сам не мерял)
Ответ: Стоит ЗАМОРОЧИТЬСЯ?.... Ну не то чтобы всетаки... просто он у меня давно свистит, а фильтр недавно менял(думал может из-за него) когда систему промывал... мес два назад...
Ответ: Стоит ЗАМОРОЧИТЬСЯ?.... Народ подскажите как проверить , давление бензо насоса и какое оно должно быть ,пож по подробней:[:]||||||
Ответ: Стоит ЗАМОРОЧИТЬСЯ?.... свистеть он может долго у меня полгода свистел пока я не решил отремонтировать после чего сдох через пару месяцев. купи новый про запас в багажник от греха подальше а то ломается в самый не подходящий момент
Ответ: Стоит ЗАМОРОЧИТЬСЯ?.... Проверяется насос при диагностике - нужны некоторые приспособы, манометр. Если есть проблемы с впрыском - их надо все и выявлять сразу, полумеры далеко не всегда помогают. Надо тогда на диагностику. А насос ИМХО взять все-таки новый, с гарантией
Ответ: Стоит ЗАМОРОЧИТЬСЯ?.... у меня уже год свистит.. но сейчас стали явные провалы вот и хочу попробовать может он..
Ответ: Стоит ЗАМОРОЧИТЬСЯ?.... Еще вопрос.. кто знает хороших диагностов ,где нибудь в районе Тульская,Шабловская,добрынинская.... короче в этом районе?
Ответ: Стоит ЗАМОРОЧИТЬСЯ?.... Я брал в представительстве Бош - но это у себя, на Юго-Востоке. На адрес вышел через инет сайт про Бош (поиском нашел)
