Стоит ли мыть двигатель
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nogvi, 17 июн 2014.
  1. Nogvi
    Nogvi Новичок
    22 май 2014
    48
    80 B4 2.0 93г
    Плюсы и минусы мытья на автомойке
  2. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    Плюсы - чистое подкапотное пространство.
    Минусы - довольно рисковое мероприятие, ели не разбираешься в своем моторе.
    P.S.: на правах шутки.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.418
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я бы не мешал машине работать. :nod:
  4. Nogvi
    Nogvi Новичок
    22 май 2014
    48
    80 B4 2.0 93г
    Просто сейчас моют паро генераторами дают гарантию
  5. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Хозяйственное мыло(кусок)+керосин(литр), развести и размешать+ кисточка чуть- чуть= потом вода из ведра. Даже тереть ничего не надо, вся грязь сама отваливается. На солнышко и просохнет за два часа.
  6. Guffi59
    Guffi59 Участник форума
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Я дак просто мокрой тряпкой протираю
  7. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    зависит от состояния проводки, и состояния контактов, я после ревизии, (все контакты на скрутках и не запаяны) мыл подкапотное - залил всё что можно, трамблер, катушку, фишки, всё что было в масле, всё плавало, и каково же было моё удивление, когда я её завёл с пол оборота, выехал из лужи, и ничего не запищало.
    Мыть однозначно, если всё в масле, особенно картер что-бы не было перегрева, у меня постоянная температура упала на 5 градусов, слой в пол сантиметра был
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я мою Керхером с химией раз в год, после весенней грязюки. Мою САМ, не на мойке. Потом сушу на солнышке полдня, после завожу и прогреваю с включенным климатом и закрытым капотом, чтобы вентиляторы всю влагу выгнали. Если соплей и колхоза с проводкой нет, все разъемы нормальные- почему бы не помыть? Да, генератор закрываю тряпкой. Проблем не было ни разу.
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Мою на мойке, без проблем! Но предохраняю, так сказать, трамблер с катушкой под покетом! Потом продуваю, сжатым воздухом, все эл. части и соединения! Заводится нормально и без последствий!
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.685
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Занятие абсолютно никчёмное, в плане передвижения агрегата. Только, если эстетики ради...
  11. Southerner
    Southerner Участник форума
    8 сен 2010
    251
    Audi A6 Avant AAT 2.5 TDI 1995
    А я мойкой мою постоянно :), почему бы дизель не помыть :D.....нет там у меня ни катушек ни трамблеров....а гена и так высохнет, он на это и расчитан что бы в экстремальных условиях работать...
    Меньше грязи - лучше охлаждение..да и пожаробезопасность на уровне....ну и в плане эстетики.... приятно когда чистый двигун...сами то моетесь постоянно...причем полностью а не только тело..а голову раз в 2 года :lol:...после баньки чувствуешь себя как заново родился...так и для самолетов наших...они же с завода не идут все в грязи...
  12. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    соглашусь.:thumbup::thumbup::thumbup:
  13. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Комутатор + катушку пакетиком закручиваю. Далее мойкой (у меня Bosch) вначале пеной заливаю, даю откиснуть минут 5 и смываю той же мойкой, правда без фанатизма (не в притул), а так с метра. Потом продувка компрессором + сушка под солнцем.
    А вообще сосед по гаражу свою B3 c аналогичным AAD просто открывает капот и Керхером в тупую моет. Ничего не продувает. Буквально после мин.30 под солнцем садится и едет. Говорит, что этому мотору как танку, что вода что грязь...
  14. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Мыть стоит, но без фанатизма. Чего в говне ездить то ...
  15. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    когда снимал крышки ГБЦ ездил на мойку чтоб грязь смыть в движка. Аналогично, шуба в пол сантиметра была. Первый раз мыл, переживал, заведется/не заведется... В общем тупо облили пеной, через 5 минут смыли керхером, ничего не закрывая. Один косяк только - сработала сирена, но у меня автономка стоит, с пассивной проблем быть не должно. Сразу же ничего не высушивая, завел (вообще без проблем), выгнал из бокса и оставил с заведенным мотором сушиться минут на 15. Температура рабочая заметно упала, вентилятор стал реже включаться. Заодно, на чистом движке лучше видны всякие косяки типа подтеков. По-поводу генератора, то он же и так висит над землей самой и по всем лужам ныряет, так что думаю ему ничего не должно быть. Думаю раз в год имеет смысл помыть.
  16. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Помыли А6\2.6, в итоге вентилятор отказался включаться. Чуть двигатель не перегрелся. В итоге датчик температуры двигателя оказался залит водой, а под резиновым колпачком этого видно не было.
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    По этому стОит продувать все соединения! На солнце может не просохнуть!
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Был случай, правда на волге, помыл не закрывая трамблер! Потом машина ехать отказывалась, итог: крышка траба в нутри была мокрая, продул и всё заработало!
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Мою 4-5 раз в год.
    Кёрхером.
    С химией.
    Ничего не закрываю, ничего не жалею.
    Под капотом всегда чисто и аккуратно.
  20. WWW0rm
    WWW0rm Завсегдатай
    2 июн 2014
    522
    S5 4.2 V8
    Мою по мере загрязнения на мойке, ничего не закрываю.
    Всяко приятнее наблюдать такое, чем комья грязи и пыли :thumbup:
