Всем привет.имею ауди а6 2,4 98 года.недавно оборвало ремень грм и погнуло 8 клапанов.скажите,есть ли смысл заменить все клапаны или достаточно обойтись заменой 8ми?Спс.
С одной стороны если клапана не встречались с поршнем, то их менять не обязательно, с другой стороны - а чего бы не поменять, если туда уже залезли. Вопрос религии и бюджета.
.. ну тогда добавлю. Втулки у вас выработаны. Мало того что они (клапана) газы пропускают так еще и разбивают маслосъемные. Вобщем пусть знающий человек отдефектует, а то будет не ремонт, а бутафория )
знающий человек посмотрел,сказал что выработки на клапанах нет и не видит смысла их замены.говорит что гнутые заменит, притрет и будет все ок.ещё говорит что сальники распредвалов мягкие,не текут и их менять тоже не стоит.что скажите?сложно их вообще заменить и есть ли необходимость...??
тыс 80 прошел.хотел было поменять да не успел....сейчас решил полностью движок в порядок привести....колечки заменить,вкладыши и т.д.
Сальники распредвалов, МСК, прокладки менять по любому - это копейки, а все остальное - дефектовать и менять, раз уж залезли.
Слушайте, чет я сомневаюсь в компетенции вашего "знающего" человека )) Машине 14 лет а он там нормальные сальики нашел ) Он хоть пружины отпускал чтобы понять? Если отпускал а маслосъемные не поменял ваще бред. Вобщем я бы на вашем месте в нормальную контору на деффектовку голову отдал.
не,там видимо речь шла о том,что когда делаешь профилактику (ну там ГРМ меняешь,клапанные прокладки,прокладки натяжителей) то сальники валов лучше не трогать,если они не текут тут конечно другая ситуация. Я тормознул,признаю
дело в том,что года 3 назад я менял сальники распредвалов.но в принципе не проблема их заменить.не подскажите,как потом ставить шестерню на которую ремень грм одевается?перед снятием метки сделать или там шлицы или приспособа нужна чтобы выставить потом шестерню,чтобы не сбить грм....???
стоял континенталь,состояние внешне хорошее,но видимо на зубе прослаб и оборвался.я недавно крышку открыл,посмотрел что он хороший и немного отложил процесс замены....видимо не стоило откладывать....
