Сточился зуб на шестеренке дроссельной заслонки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ivan_A4, 25 авг 2013.
  1. Ivan_A4
    Ivan_A4 Bad e-mail
    6 авг 2009
    92
    Audi A4 1.8T AVJ МКПП 02г.
    Стали плавать холостые, ошибка по дросселю. Снял, руками двигаю -- в некотором положении подклинивает, не адаптируется. Снял крышку, увидел некоторую выработку на средней шестерне и 1 зуб очень сильно сточен на шестерне, которая на валу заслонки. Попереставлял съемную шестерню, подобрал положение зубьев, чтобы не клинило, обновил смазку. Сейчас рукой двигается нормально, не клинит. Завтра поставлю, посмотрю адаптацию.
    Можно что-нибудь сделать не меняя полностью узел? В остальном все рабочее. У меня только мысль, что найти на разборке и заменить шестерню, но опять же не понял как ее снять...
