стиралка
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Zlodey, 24 янв 2011.
  1. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.814
    ИЖ2125
    Она у меня кусалась, пока не заземлил.
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    и правильно делала:love:
  3. Antonio_78
    Antonio_78 Старожил
    15 ноя 2005
    2.730
    VW полуседан
    Обратный клапан — запорный клапан, устанавливаемый на трубопроводе для исключения движения потока жидкости в обратном нормальному направлении, при отключении насоса или обрыва, или течи из трубопровода.
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    ну и че, нормальное движние жидкости - от стояка к стиралке. Ставим клапан. хоть около стиралки, хоть на гребенку. прорыв подводки, жидкость течет в ту же сторону от стояка к дырке... клапан открыт. Я правильно понял?
  5. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Обратный клапан не спасет, так как он открывается давлением из сети, если он будет стоять на напорном трубопроводе, то он спокойно будет продавливаться напором со стороны сети... нада ставить имеено запорный электрический клапан, и датчик протечки (по сути 2 контакта замыкаемые водой) он смоджет перекрыть воду.... но вот если потечет машина - то тут, только возможности самой машины - дно герметичное там и т.д.
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    ну вот, какой смысл городить. если можно купить с акква-стопом? двойной трубопровод, если 1 слой вышел из строй, то утечка пойдет в машинку, на дногде стоит датчик, который активирует запортное устройство на шланге, котороые открыто только при подаче на него питания, то есть если выключили свет или перебит порвод - клапан закрывает подачу воды... зачем городить, если можно купить стиралку с готовым решением и пожизненной гарантии на эту систему?
  7. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.204
    MB 4matic
    я не знаю что это такое, но по тв на днях показывали клапан за 1500 руб. Прямо брали нож и перерубали шланг - вода сразу переставала течь. Но закреплен он был до переруба. Так и не понял, за счет чего он воду перекрыл, вроде проводов к нему не шло.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    шло шло, это двойной шланг, один, потом внутри провод, потом ещеодин, внутри которого вода. если провод перерубить - питаниене подается. клапан 0 нормально выключеный перекрывает подачу, чтолбу ее восстановить надо подать питание...
  9. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.204
    MB 4matic
    как то там не так было. надо вспомнить канал по которому шло и передачу. И инете наверняка есть. Там еще утверждали, что защиты от протечек на машинках - негодные. Легче за 1500 этот клапан поставить.
  10. Antonio_78
    Antonio_78 Старожил
    15 ноя 2005
    2.730
    VW полуседан
    во во и я про это же - точно помню речь шла про обратный клапан ( или все нет, я уже в сомнениях)
  11. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.814
    ИЖ2125
    Этот клапан пасивный. При повышении расхода воды она его задавливает. Но если в стояке меньше 3атм, то он не отработает.
    Этот девайс преобретается отдельно он стиралки. Будет желание - потом докупите. Забейте вы на этот маркетинговый ход. Большинство протечек у стиралок происходит в динамических местах. Это - патрубки помпы (потеря эластичности) и сальник подшипника барабана (износ). А ломаются они ооой, как не скоро!
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    поэтому аквастоп еще и не пропускает воду из себя и если пошла утечка внутри вашинки включается насо на слив...
  13. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    ты когда уже стиралку купишь и похвалишся:icon_suicide:
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    сегодня вечером поеду, после рабо, а хвалиться не буду, не люблю, вот тут куплю и вот эту. кстати на этом сайте прикольно в 3Д поиграь с картинкой:)
    http://www.holodilnik.ru/washers/washing_machines/siemens/wm_12x47_aoe/
  15. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    Аквастоп в стиралке - это маркетинговый ход+дополнительные расходы выкинутые на ветер(за счет более дорогой цены), как выше сказали, была целая передача, которая расследовала, что все машинки с такими клапанами полная туфта, чтобы защититься от протечки нужно ставить самостоятельный девайс, а еще лучше вкупе со страховкой квартиры - вроде не так дорого, зато нервы целые.
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
  17. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.204
    MB 4matic
    так сейчас нет машинки у тебя? руками стираешь?
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    ну да, пару раз труселя постирал руками, а так пока просто полный бачек грязного белья, а че?:)
  19. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.204
    MB 4matic
    я б ломанулся за любой в такой ситуации. :nod:
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    дык я и ломлюсь, только перед покупкой надо изучить вопрос, все таки лет на 7-10 покупаю, (наверно:shock:)
    з.п. только в среду, а я в долги, в долги... шо ж я не жЫвой чтоль, руками то стирать:)
