Стеклоподъёмники А80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pensioner, 14 ноя 2005.
  1. pensioner
    pensioner Guest
    Вообще не работают стеклоподъёмники. Что делать, помогите разобраться...:confused:
  2. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Ответ: Стеклоподъёмники А80
    в смысле не работают? ни один?
  3. pensioner
    pensioner Guest
    ну два передних,электрических, задние механические пашут.
    Да, вообще не работают, никак не реагируют на кнопки
  4. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    хм
    а предохранитель целый? в приндципе там проводка простая как табуретка. 1 релле и 2 предохранителя.
  5. pensioner
    pensioner Guest
    Та беда в том, что я не могу найти этот предохранитель и эти рэле...((
  6. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    а стеклоподъемники штатные?
  7. pensioner
    pensioner Guest
    Да,родные
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Я бы не сказал что схема очень простая. Там тока в одной кнопке 4 контакта, да еще реле, по-моему самое здоровое из всех. А находится оно под панелью со стороны водителя, нужно только снять полочку (которая под рулем). Мне кажется причина как раз в нем. А вообще они как отказали, сразу или по очереди? У меня один раз сама кнопка виновата была.
  9. pensioner
    pensioner Guest
    Сломались они одновременно. А какую полочку ты имеешь в виду? У меня "бочка", 87-го года
  10. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    тогда бери длинный ключь трубку 10{8 и откручивай полку. она крепиться 4-мя болтами 3 наверху один у двери водителя внизу. как ее снимешь то видишь под ней плату с дополнительными релле. там широкое такое то и есть релле стеклоподъемников. а рядом предохранитель. с ним.
  11. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    незнаю я себе штатные подъемники ставил сам- ровным счетом ничего сложного.
  12. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Аааааааа :) Тогда мож и нет там полочки. Короче говоря, блок реле (еще один, кроме того, что под капотом) должен быть в области над педалями. Там должна быть какая-нибудь "заслонка" что ли. Короче сам смотри. Вот там где-то еще один блок. Самое здоровое реле и есть оно.
  13. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Так над педалями он и есть один
    под капотом блок предохранителей находиться, а над педалями как раз блок дополительных релле.
    короче яж говорю простая там схема как барабан.
    все на раз два видно.
  14. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    вообщем что то типа того:
    Снимаешь полку
    и видишь нечто похожее над ней
    :hi:
  15. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Когда найдешь реле, там на красном проводе должен быть постоянный +, а на синем + от замка, Черный, на массу, тоже проверь, мож от корозии потерялся контакт. Причина скорее всего либо в проводах, либо в самом реле, т.к. чтоб 2 двигателя, отказали сразу мало вероятно Если плюсы и минус присутствуют, то отсоедини постоянный плюс и поставь обратно, реле должно клацнуть, если нет то причина скорее всего в нем.
  16. pensioner
    pensioner Guest
    всё получилось! пробовал вытаскивать все реле по очереди-работает и без них. Вероятно, задел что-то нужное (провод) и контакт восстановился. Огромное всем СПАСИБО!
