Здравствуйте, спустя 120к А6 С7, пробега у меня порвался тросик стеклоподъемника, стекло просто упало при нажатии кнопки вниз и больше никак не реагирует. Сказали менять надо полностью механиз, отдельно тросик нет. Подскажите может кто-то менял если не оригинал, который конских стоит, есть более менее аналог фирма? Спасибо.
Ауди а6с5 2.4бензин после прогрева глохнет на холостом и диагност перестает видеть блок двигателя . Кто сможет что подсказать
Вообщем выход получился только один, поставил оригинал б/у с Авито) надеюсь прослужит верой)) а в сервисе брали двух китайцев не подошли по креплениям. Цена вопроса 6к.
