Стеклоподьемник задней двери. Работает наоборот(
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей87, 9 ноя 2011.
  1. Алексей87
    Алексей87 Новичок
    9 ноя 2011
    12
    A6 B4C5 ALF 2.4
    Вообщем такая проблема.. НЕдавно приобрел авто, так вот на задней левой двери не работал стеклоподьемник и ЦЗ.. Скинул обшивку и проверил моторчик и кнопку подьемника, подкинув их на правую дверь.. Оба оказались рабочими.. Когда добрался до жгута, то нашел причину.. В месте, где открывается\закрывается дверь, было перебито половина проводов.. Разобрал, спаял.. Заработало.. Но теперь при нажатии кнопки подьемника вниз- окно ползет вверх и наоборот кнопку вверх- окно вниз(( На всех остальных дверях- норм..( Не у кого не было такого? Прям расстройство(
  2. Gemofag
    Gemofag Участник форума
    21 май 2011
    144
    A6/C5 2.5 TDi AKE
    может перепутал полюса?
  3. Алексей87
    Алексей87 Новичок
    9 ноя 2011
    12
    A6 B4C5 ALF 2.4
    Да нет, паял все правильно, по цветам.. Проверял несколько раз..
  4. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    перепаяй наоборот провода да и всё
  5. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    А ограничитель срабатывает?
  6. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    мне кажется 100% перепутал провода.....больше там ничего быть не может
  7. Рема_1
    Рема_1 Новичок
    24 июл 2013
    3
    А6/С5 2,4 AGA 98г.
    Алексей87 как решил проблему со стеклоподъемником рабатающим наоборот? Я приобрел авто, не работал задний правый стеклоподъмник, соединил перебитые в жгуте три провода (красный, коричневый и еще какой то, не помню - соединил цвет в цвет) и столкнулся с такой же проблемой. Косяк в том что доводчик стекол при постановке авто на охрану это стекло открывает, а не закрывает. Пришлось пока отсоединить красный (плюсовой) провод. Ребята, может кто сталкивался, подскажите выход из ситуации.
  8. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    подпишусь.
  9. LEXAFIN
    LEXAFIN Участник форума
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Я тоже купил тачку с такой фигней на заднем стекле, пока так и катаюсь, думаю перекинуть провода на моторчике, потому, что и с моей кнопки и с этой двери реагирует одинаково...т.е сигналы поступают с разных мест а результат в обоих случаях один и тот же - неправильный....
  10. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    Здравствуйте. такая же вот проблема.. недавно приобрел авто. и на стекле такая же проблема. подскажите какие провода(цвета) можно поменять в фишке двери? чтоб было нормально. или же надо разбирать обшивку и в моторчике менять?(какие цвета провода)
  11. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    Решение по основному вопросу нашел. для создателя темы. если на эл. моторе поменять положение крышки эл. магнита то нормально будет работать кнопка..
    а вот у меня когда ставить в нормальное положение начинает глючить привод. мне подскажите какие провода поменять чтоб исправить за счет полярности
  12. Андрей!54
    Андрей!54 Новичок
    23 дек 2013
    40
    А6/С5 2.5TDI
    Привет!У меня тож фигня какае то со стеклоподъемником передней водительской двери.Во время движения самопроизвольно опускается,и не поднимается кнопкой.Приходится останавливаться и ключом закрывать стекло.Кто сталкивался?Как исправить положение?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.674
    #13 ser_gr72, 4 авг 2014
    непонятен вопрос.
    что значит нормальное?
  14. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    У крышки электро-магнита есть метка как правильно ставить. если поставить наоборот от метки то в итоге - на закрытие она открывает окно а на положение кнопки открыть - закрывает окно..
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.674
    это все понятно.
    я про твой вопрос
    т.е. если ты поставил всё правильно, а в результате получил наоборот?
    так что ли?
  16. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    #16 stalker264, 5 авг 2014
    неее я не правильно чуток объяснил!:) сначало я его поставил правильно по меткам.. он у меня начал с ума сходить
    1 - нажимаешь открывать оно открывается и когда ушло зеркало в низ в моторчеки страные звуки стали происходить как будто коротило..и на кнопку не каких реакций пока фишку не выдернул.
    2- потом решил попробовать крышку эл.мотора в обратном положение поставить. все нормально работает. открывает - закрывает, тока с перепутанным направлением.
    подумал если не меняя моторчик можно его еще как то исправить?... а то нравиться бывает закрывать все окна с ключа (а одно просто откроется =)) )
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.674
    концевики при этом правильно отрабатывают?
    если да, то на кнопке, наверное, поменять местами провода.
    но тогда с ключа в любом случае не закроет.
    на мотор сколько проводов приходит
    могу предположить только поменять местами провода на сам мотор
  18. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    ага.
    а проводов 8 примерная схема вот
    1)красно серый
    2)красно серый тоненький
    3)зеленый
    4) бело черный
    5) черный
    6) коричневый
    7) красно черный
    8) фиолетовый
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.674
    #19 ser_gr72, 5 авг 2014
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=252184
    когда крышку поставил наоборот, со всех кнопок и ключа стало работать наоборот?
    если при правильно установленной крышке со всех кнопок работает правильно и с ключа тоже, при этом провода стоят правильно, а в моторе не срабатывает ограничитель по току, то наверное смотреть надо мотор.
  20. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    ага. и тока когда наоборот хоть как то работает..
    спасибо за ссылку буду разбиться , если не получиться пойду покупать новый))
