стеклоподъемник хрустит и не работает??
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vell, 2 фев 2009.
  1. vell
    vell Участник форума
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    Такая вот хрень стеклоподъемник
    как будто что то ему мешает или не закрывается или не открывается
    как будто во что то упирается стекло
    если открыть то потом нужно рукой его как на тазу натягивать вверх,очень неприятно:hot:
    мож было у кого тоже самое
    что эт может быть???????????????
  2. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    #2 Рамзес4, 2 фев 2009
    Стерлись пластмасовые катушки тоторые тянут трос точнее шлицы на катушках, где стоит электро двигатель стеклоподъемника.
  3. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    что нужно менять и скока стоит??????????
  4. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Ты имеешь ввиду ,что немного открываеться и дальше не идёт или открытое поднимаеться на некоторое расстояние и останавливаеться? Опиши подробно.
  5. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    оно может вниз немного пойти и встать
    а если откроется то потом не закрывается,доходит до половины и назад едит
    при этом какой то непонятный хруст есть
    если до половины открою то придется двумя руками его вытягивать чтоб закрылось
  6. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    upppppppppppppp
  7. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    99,9% замена стекло подъёмника. Треснула одна из пластиковых направляющих стекла ! Стекло перекашивает! Для полной уверенности нужно снимать рамку со стеклом и смотреть ,исполнительный механизм с обратной стороны рамки.
  8. Dимон
    Dимон Bad e-mail
    30 авг 2008
    40
    BMW
    была такая фигня, потом трос оборвало, менял рамку.
  9. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    понял спасибо неприятно конечно
  10. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    #10 ROMAHIHKA, 4 фев 2009
    Новый подъёмник около 2500 стоит.:nod: Но как вариант,нужно разобрать посмотреть и опредилить какая именно направляющая сломалась. Поехать на разборку и взять с битого ,мятого подъёмника направляющую.
  11. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    понял спасибо за помошь
  12. Flash T
    Flash T Завсегдатай
    23 мар 2013
    619
    А5 Sportback 2.0T Q 17 г.
    Ну вот, и у меня такая же фигня появилась:cry::cry::cry: Симптомы один в один
  13. k0rad
    k0rad Участник форума
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    Было недавно, сначала долго хрустел, потом оборвался - оказывается разлохматился трос и в конце концов порвался. Я тогда заказал из за бугра тросик, но не дождался и купил полностью рамку. А потом и тросик все таки приехал.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=291120&page=5 вот тут есть фотки. Тросик с роликом в наличии. могу продать за отданные за него 1000р. 22 - 23 кстати буду в москве. Могу с собой его захватить.
