Всем привет. Машина ауди купе 94 года, пассажирский стеклоподьемник идеально и всегда опускает стекло, но очень редко его поднимает, нужно мучатся несколько минут,чтобы его поднять, питание на моторчик из кнопки идет, моторчик получается целый раз опускает стекло без проблем, но при нажатии вниз моторчик всегда издает звуки и тд, а при поднимании, если не поднимается, то никаких звуков нет. есть идеи, что это может быть????
Ответ: Стеклоподъемник опускает, но не поднимает Конец маторчику, а то что он вниз опускает, так он даже не напрягаеться, вес то сверху давит, а на верх мощей ужо не хватает.
Ответ: Стеклоподъемник опускает, но не поднимает но иногда же поднимает без проблем. а когда не поднимает, тогда даже звука нет никакова.
Ответ: Стеклоподъемник опускает, но не поднимает Я понимаю... надежда... но увы... хотя есть вариант что на "обратку" проводок отгнивает или просто плохой контакт, но мне лично кажется что усе... хотя могу ошибаться. Ты рукой ему не пробывал помочь ?
Ответ: Стеклоподъемник опускает, но не поднимает Просмотри все контакты, прозвони на "обратке", возможно контакты "мудрят" или блок управления глючит...
Ответ: Стеклоподъемник опускает, но не поднимает блок управления, реле который? сомсем не давно менял и если он неисправен, то глючит все окна и люк. у меня других идей, как проводка нет, но блин, визуально все в порядке, на моторчик идет положенные 12В при поднятии. он не может если дохнет в одну сторону идеально крутить, и в другую нет, будет, будто батарейки сели, если бы ему не хватало уже. а как только зарабатывает, тут же все супер, так же идеально закрывает.
Ответ: Стеклоподъемник опускает, но не поднимает Ну уж если на него как положено 12 приходит тогда увы... маторчик...
Ответ: Стеклоподъемник опускает, но не поднимает читай http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=134666 сообщение №7. может поможет
Ответ: Стеклоподъемник опускает, но не поднимает после нескольких часов изучение и разборки всего,что только возможно, оказался как всегда последний вариант, полетела кнопка, причем с водительской стороны. но совсем не долго, после починки попал в аварию...капот,бампер,радиатор и тд...
