Доброго времени суток! Мучают меня сомнения в адекватности поведения вышеназванных агрегатов: 1. При включение стеклоомывателей приходится по несколько раз дергать ручку, чтобы на стекло полилась жидкость. Ощущение, что либо подмерзает (хотя не должна - залита незамерзайка, а за окном немногим ниже нуля), либо давление нарастает в системе омывайки с каким-то опозданием. Это нормальная ситуация для новой Audi Q3!? У меня на Мазде 3 поливайка срабатывала сразу и в полную силу! 2. У щеток есть 1ый режим (один подъем вверх) и колесико для регулировки чувствительности (чего?). Никак не могу понять принцип работы! Сегодня утром в снег включал на разные режимы - в итоге: стою в пробке, все стекло в снегу и воде, а щетки ни разу не сработали. При движении начали работать, при этом чистили абсолютно чистое стекло. Потом перестали, хотя продолжал ехать и скорость не маленькая. Где логика?
По идее, в трубках должен стоять обратный клапан, или 2, в каждой боковой, чтобы жижа не стекала обратно. Либо их нет, либо в них что-то попало.
