Может кто-нибудь знает по какому принципу работает система стеклоомывателя. Там кажется центробежный насосик стоит с одностроннепропускным клапаном. У меня до недавнего времени все работало нормально и вдруг (резко) пропало давление. Сикает но еле-еле. А иногда вообще никак. В общем задница . Особенно весной.
Да смотрел уже все. Если где и подтекает, то у основания моторчика (чуть-чуть). Мне интересно по-какому принципу этот "засос" происходит. Могло ли чего-нибудь в самом насосе накрыться. ЗЫ моторчик нормально крутит
1 посмотри на трещины на капоте под резиновыми пятаками на писалки 2 проверь ни где ли не пережаты шланги (скажем давление до капота посмотри и у 1 писалки) 3 а в моторе есть такой пятачёк с лопастями он проиводит забор воды На В3 100% подходит мотор от 08-09-10- лучше взять мотор с увеличенным давление цена вопроса 100рублей
а мож 1. от старости провернуло маленькую крыльчатку на валу мотора - она крутится, но сопротивление воды сказывается - она проскальзывает и потому напор слаб, а моторчик крутит хорошо (было такое на 2109) 2. Банальный засор обоих жиклеров омывателя
проверка 1. Разборка насоса и проверка посадки крыльчатки 2. Интересно - как проверил это друг - тонкой спицей через патрубок вывода жидкости на стекло заклинил как бы крыльчатку и подал 12 В на мотор - крыльчатка-то стоит, заклиненная спицей, а моторчик-то завращался!!! - вот и признак проворачивания крыльчатки. Но это нужно быстро делать - долго подавать напряжение на заклиненный (по идее) моторчик нельзя - может сгореть
