A4 B7 Стеклоочистители
Тема в разделе "A4", создана пользователем Evgenij.1313.BY, 29 июн 2017.
  1. Evgenij.1313.BY
    Evgenij.1313.BY Новичок
    19 мар 2017
    30
    Audi A4B7
    Всем привет, отказали щетки, некоторое время начали работать все медленнее и медленнее, а сегодня вообще остановились, с чего начинать смотреть сразу? и вообще что может быть?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.536
    A3\8P\2,0Т\Q
    Трапецию меняй.(если мотор "живой")
  3. Evgenij.1313.BY
    19 мар 2017
    30
    Audi A4B7
    А если почистить? говорят окисляется
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.536
    A3\8P\2,0Т\Q
    Попробуй,иногда помогает...правда часто ненадолго.
  5. Evgenij.1313.BY
    19 мар 2017
    30
    Audi A4B7
    Спасибо!
  6. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    ну мне на два года хватило. разобрал, смазал и опять катаюсь.
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну а если это делать периодично, то проблем и вовсе не возникает.))
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.919
    Первый раз ремонта хватило на два года. Второй раз, когда зимой дворники встали на "12" и так остались, сразу поставил новую оригинальную. Пять или шесть лет прошло - работает нормально.
  9. Evgenij.1313.BY
    19 мар 2017
    30
    Audi A4B7
    Почистил , поставил работает , но перегорать предохранитель. Что может быть
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.536
    A3\8P\2,0Т\Q
    Слишком туго крутится-большая нагрузка на мотор.
  11. Evgenij.1313.BY
    19 мар 2017
    30
    Audi A4B7
    Вроде бы почистил эти болты что закисают смазал, поключил и стал перегорать
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.536
    A3\8P\2,0Т\Q
    А как трапеция двигается(легко\тяжело)не проверял?
  13. Evgenij.1313.BY
    19 мар 2017
    30
    Audi A4B7
    До этого еле крутило и не перегорело
    когда тяги подсоеденены к моторчику то тяжело, а сами болты эти легко крутятся я почистил , ну те куда щетки одеваются
  14. Evgenij.1313.BY
    19 мар 2017
    30
    Audi A4B7
    Я включил без тяг щетки, этот вал куда тяги одеваются крутится а потом перестает и перегорает предохранитель
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.536
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда не знаю,может провод где-то повредил когда разбирал\собирал.
  16. Evgenij.1313.BY
    19 мар 2017
    30
    Audi A4B7
    Ээхх вроде провода целые( ладно спасибо !
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.919
    Где-то накосячил.. не вздумай увеличивать номинал предохранителя, ищи причину.
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Что мешает снять привод и подвигать трапецию, чтобы убедиться в отсутствии закисания и нагрузки на двигатель!?
    Как можно включить щетки без приводных тяг?
    Может Вы включили привод(мотор) одсоединив трапецию!?
  19. mixa071rus
    mixa071rus Новичок
    15 май 2017
    5
    Ауди а4 в7
    Всем доброго времени суток!нужна помощь!!!глючат дворники...при одиночном нажатии или омывании стекла не отключаются,машут как потерпевшие ещё 8-10 раз и встают в исходное положение,при этом сразу же срабатывает датчик света,не зависимо от времени суток!что это может быть,в какую сторону копать...??!!заранее спасибо...
  20. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Блок комфорта не утонул случаем?
