Здравствуйте, подскажите пожалуйста, стеклоочистители работают, но при выключении останавливаются на середине стекла. Диагностику сделать возможности пока нет. Ауди А4 2002 год
разобрать, посмотреть, если надо почистить. = экономим 6400 рублей. если не поможет реле проще найти на разборке, моторчик-то живой.
жаль что не вместе с новой машиной по каталогам посмотри, по любому релеха отдельно продается. а если сам захочешь сделать. просто почисти контакты. потом уже если не поможет, меняй реле. моторчик у тебя рабочий))
Как на А4 сделано не знаю. У меня на Б-3 была похожая заморочка. Устранилось после чистки и нанесения новой смазки на контакты диска, что установлен на редукторе. Там диск с кольцевыми токопроводящими дорожками и пружинистые контакты по ним скользят. Назначение - питание моторчика при выключенном подрулевике до тех пор, пока щетки не дойдут до нижнего положения. Смазка от старости загустела и начала выполнять роль диэлектрика...... Вобщем, удалил старую смазку, нанес новую - все ОК.
