Народ, случилась неприятность. Когда включен прерывистый режим вдруг ни с того ни с сего щетки начинают без перерыва работать. Если их выключть-включить опять работают нормально некоторое время. Один раз еще хуже было, выключил их а они не останавливаются. Куда стоит лезть в первую очередь? Реле? Выключатель на руле? Контакты на моторчике? A-90, 1989г.
Ответ: Стеклоочиститель - проблема с прерывистым режимом На счёт постоянной работы в режиме прерывания - точно моторчик. Ничего страшного там нет. Точно причину не скажу, помню только, что решается всё просто. Вроде, лапки контактные надо просто подогнуть, со временем отходят. Разберёшь - сам всё увидишь, да и в принципе можно немножко вытянуть штекер и посмотреть на моторчик в работающем состоянии. Единственное, неудобно его снимать. Придётся вытащит трапецию, да и для самого моточика лучше иметь вороток на 1/4 с головкой на 10 и хороший рожок или накидной на 10 тоже не помешает. В выключенном состоянии, видимо причина там же кроется. Маловероятно, что реле. В любом случае в моторчик лезть. Отремонтируешь - там видно будет. Удачи!
Ответ: Стеклоочиститель - проблема с прерывистым режимом чувствую там походу полмашины разбирать чтоб его достать
Ответ: Стеклоочиститель - проблема с прерывистым режимом Да нет! Снимаешь поводки дворников ключиком на 13, сняв отверткой заглушки, конечно перед этим, открываешь капот. Далее вынимаешь пластиковую защиту трапеции дворников и воздуховода отопителя. Она из двух частей состоит, снимать придётся обе. Снимается просто: все контрольные защёлки нужно повернуть на 90 градусов в ту сторону, в которую повернутся, бывает по-разному. Я делал это плоским концом балонника. К некоторым пожно подлезть руками. Механизм там простой, как на ручках деревянных оконных рам.(Чего-то в окно сейчас взглянул. ) Если не получится с крайними - можно аккуратненько вынуть и не поворачивая их, чтобы не портить внешний вид. Ну и дальше - резиновый уплотнитель моторного отсека, где VIN у тебя написан, и вынимаешь защиту. Заодно и в воздуховод загляни. Туда по осени любят листья попадать, потом на моторчике задерживаться и трещать, если фильтра нет. Хотя у тебя стоит, думается, ну, значит с него тряхнёшь или замени. Дальше - проще. Ключик на 13, откручиваешь 2 самореза трапеции на кузове, а также одну гайку на оси моторчика. Шпиндели поводков дворников ещё там нехитро закреплены ещё. Стопорные шайбы, вроде, обрати внимание, и потом всё легко выбивается моторочком через деревянный брусочек. Далее. Моторчик приварен к подставке, которая крепится к кузову тремя болтами. Два из них будет видно, а третий - на ощуп. По ситуации, чем удобно, откручиваешь их воротком или рожком на 10, как я говорил уже. И можешь аккуратно вытаскивать всю конструкцию. Постарайся в этом месте ещё нащупать клемму на моторчике и отсоединить, она там в глубине тоже находится и далеко не вытягивается. Моторчик разбирать не надо, только контакты, которые у вращающегося шпинделя находятся. Прикрыты они пластмассовой крышкой с защёлками. Снимаешь её и смотришь контакты. Там три лапки. Исправишь - можно проверить, подключив моторчик к штекеру. Только давай всегда ему закончить полный цикл, чтобы потом трапецию не переставлять ещё раз. И перед сборкой проверь всё основательно ещё раз, чтобы снова в ближайшем будущем не лазить. Собираешь в обратном порядке, как говорится. Будешь прикручивать трапецию к моторчику, найди такое положение, из которого ему не трудно будет стартовать и чтобы тебе не мешало потом в предохранители лазить. Само положение, как ты догадываешься, не важно. В любом случае ротор проходит полный оборот, в то время как дворники поднимаются и опускаются на прежнее место. Вот так примерно. Сложного там почти ничего нет На всё про всё в небыстром темпе уйдёт часа полтора в первый раз. Надеюсь, что не напугал!
Ответ: Стеклоочиститель - проблема с прерывистым режимом У меня другая проблема нету вообще прерывистого режима, реле менял...
Ответ: Стеклоочиститель - проблема с прерывистым режимом Как другая, когда об этом речь и идёт? В прерывистом режиме дворники работают постоянно. Это и есть эта проблема. Правда, в редких случаях периодически и прерывистый начинает работать. Если не начинает... Ну, может быть у тебя никто не делал, как проблема началась. Если в прерывистом вообще не работают, тогда стрекоза неисправна, если ты реле-то поменял уже. И будешь спрашивать ещё - опиши проблему получше. Самое главное - с чего началось и последовательно развитие проблемы. Не сразу же всё.
Ответ: Стеклоочиститель - проблема с прерывистым режимом У меня тоже в прерывистом режиме дворники не работают.... только медленный и быстрый режимы... Кто такая стрекоза????
Ответ: Стеклоочиститель - проблема с прерывистым режимом Про разборку стрекозы почитай , недавняя тема. Пройдись поиском. Ещё много найдёшь, наверняка. При разборе обрати внимание на две колодки, которые к ней подсоединяются. Бывает в них не очень контакт хороший. И ножки контактов на стрекозе бывает отходят, хотя это после неаккуратного разбора обычно. Да, ещё момент. Схема есть? Перед разбором переключателя. Попробуй замкнуть контакты дворников для разных положений и посмотри результат. Не будет работать - тогда пройдись тестером на наличие напряжения в реле и в клемме моторчика (её можно снять и не разбирая механизм) в нужных режимах. Так определишь, какую цепь смотреть. Если же всё будет работать, тогда, сам понимаешь, стрекоза и есть причина. По её разбору написано на форуме много. Если пригодится, могу и личный написать.
