Стекло крышки багажника Ауди 100 44
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем REO, 15 мар 2011.
  1. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Возник вопрос. Поддается ли замене стекло пятой двери? Есть ли какие подводные камни? Или все просто, как с лобовым, к примеру? Есть ли у кого опыт или даже фотомануал? :)
    Просто у меня полезли рыжие пятна из-под стекла, хотелось бы снять, зачистить по-хорошему, покрасить и собрать обратно. Стекло кваттровое, довольно редкое у нас. Жалко будет потерять.
  2. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Неужели никто не знает?
  3. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.181
    Audi A2 1.6 FSI
    я так понял на аванте, видел в мануале как срезают его струной, и клеят как лобовуху
  4. AUTOBOXS
    AUTOBOXS Bad e-mail
    30 янв 2011
    66
    bmw e39
    вы хотите заняться этим самостоятельно?
  5. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Да. Или самостоятельно или в контору, где возьмутся, если расскажу как. У нас все его боятся, говорят, там что-то мегасложное. Вот и хотел узнать что к чему.
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Мегасложность там не в том, как вырезать или вклеить - стекло любит лопаться из-за дырки под дворник. Мне так объясняли. Именно поэтому ни кто и не возьмется за эту работу.
    ps кстати с Белорусами и разговаривал на эту тему.
  7. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    И никто даже не рисковал попробовать и сделать фотоотчет?
  8. Mennen
    Mennen Завсегдатай
    11 окт 2006
    783
    Porsche 924, Audi 80 1.6D
    Я срезал и вклеивал - ничего мегасложного нет ) Правда все бестолку, забыл просунуть писалку под стекло и когда все приклеилось, при открытии, писалка в желобе мешала стеклу подняться до конца, но меня это не остановило и в итоге бах бабах )) очень жаль - попал на деньги )
  9. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Отлично! Нашелся-таки кто-то :) Спасибо за ответ. А можно побольше подробностей? Желательно фотоотчет :) Ну или хотя бы подробный алгоритм действий?
  10. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Не знаю как на сотке - но на других машинах меняли задние стекла - да все правильно срезается струной... но надо быть аккуратным, так как оно намного хрупчее, чем лобовое))) плюс еще засада в том, что оно немного утопленным садиться... т.е. есть шанс терануть кромку стекла при вырезке струной - вобщем, если до этого менял удачно хотя бы несколько раз лобовые клееные стекла, то заднее осилишь)))
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #11 Roy_13, 10 июл 2011
    На прошлой неделе меняли отцу заднеее стекло, но правда на седане 44к. Короче все как и с лобовым. Сначала вырезаешь струной, потом лечишь рамку если есть коррозия и вклеиваешь новое. Сложного ничего нет. Единственное, что пистолет для герметика нужно сразу приобрести усиленный, тк обычный сразу сломается. Стекло каленое и разлетится на мелкие кусочки, так что нужна аккуратность и минимум один помощник
  12. Mennen
    Mennen Завсегдатай
    11 окт 2006
    783
    #12 Mennen, 10 июл 2011
    Срезать удобнее на снятой двери, по крайней мере я делал так. Ставил боком прорезал ножом герметик насквозь в районе средних ниток обогрева, протаскивал струну ( я использовал, распущенный наполовину велосипедный тросик ) и начинал медленно пилить по кругу вверх, низ стекла, в районе спойлера оставлял напоследок. Когда резал низ, сверху аккуратненько немного отводил стекло от двери, чтобы легче резалось. Когда режешь, стараешься резать ближе к металлическому каркасу, подальше от стекла. Внизу есть пластиковая планка, она прижимает нижнюю окантовку. Обычно она очень хрупкая и разрушается, у меня о нее осталось 3/4, в каталоге ничего этого отдельно не продается и не показано, в том числе и окантовка. На кузове аккуратно отрываешь старый герметик, если не отрывается, ровно пытаешься его срезать, оставив пару мм и не повредив саму дверь. На самой двери можешь увидеть ржу, гниль и тд, это бывает часто ) Зачищаешь, обрабатываешь. Хорошенько моешь само стекло изнутри. Все нужно продуть от пыли, и тщательно обезжирить. Мажешь обе поверхности сначала грунтовкой, которая идет в комплекте для вклейки (я использовал комплект BETASEAL 1407 дешево и сердито, цена в розницу 450р), ждешь 2-3мин, потом мажешь праймером, используя кисточку или тампон, ждешь 4-6 минут. После этого начинаешь выдавливать строительным пистолетом герметик на дверь по шву, ровно, аккуратно, равномерно, в ручную делать довольно тяжело тк он почти не давится, ибо очень густой. Ждешь некоторое время, и после этого прикладываешь стекло. Для этого очень желательно либо приобрести ручные вакуумные присоски для стекла (я использовал такие [​IMG], либо иметь 1-2 двух помощников, из них одного в салоне, чтобы придерживал), все же присоски гораздо предпочтительнее, перед присасыванием обезжирить лицевую сторону и резинку присоску, чтобы стекло не отскочило. После этого довольно приличное время минут 10-15 его желательно придерживать на уровне (оно тяжелое, норовит сползти вниз), смотря по зазорам с кузовом, причем крайне не желательно его после первой минуты двух НЕ двигать. После этого приклеиваешь ленты 3-4 скотча к крыше и стеклу, чтобы скотч держал его от сползания, аккуратно без хлопков закрываешь двери и идешь спать ) Через 10-12 часов, стеклом уже можно пользоваться. Вроде ничего не забыл, если есть вопросы, задавайте. Вскоре предстоит повторная операция, если не будет лень, пофоткаю.
  13. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Mennen, спасибо огромное! Фотоотчет очень не помешает. Меня особенно волнует внутренняя обшивка рамки, поэтому очень хочется ее сохранить и не покоцать. Очень прошу сделать фотки вырезания стекла и вид процесса с внутренней стороны.
  14. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
  15. Mennen
    Mennen Завсегдатай
    11 окт 2006
    783
    класс, я пока второе стекло не ставил, как соберусь, тоже постараюсь сфоткать...
