Доброго всем времени суток Дайте пожалуйста информацию по установке круиза на A6 4BC5, чёт не могу найти нигде, помню где то видел В выхи предстоит данная процедура аж на 2-х авто, а подготовится не успел. Кроме подрулевого чё ещё купить надо и в каком количестве....ну всё что есть дайте, а Если именно на А6 не найду, то попробую отчётик сделать, если не совсем устану:drunk2:
Я делал на двух авто. Кроме ручки нужен (желательно) разъем с проводами, который в ручку будет вставляться, электросхема, вагком и логин для активации круиза. Схема есть в ельзе, логин тоже там есть. 1. Снимаем руль 2. Снимаем блок подрулевых и меняем ручки местами 3. Снимаем полку над ногами водителя 4. Снимаем крышку с коробки где стоит эбу (под капотом) 5. Прокладываем провода от подрулевого до нужного разъема в коробке с эбу 6. Подключаем провода согласно эл. схемы 7. Вагкомом активируем круиз и в 66 группе (мог и ошибиться, в ельзе есть) смотрим переключение битов при нажатии кнопочек и если все ок собираем все взад, тушим аирбаг и идем пить пиво.
Подрулевой уже повесил, схемка есть, а вот где найти 10-ти контактный разьём в который нужно пихать проводульки от круиза Подозреваю, что согласно п.5, может у кого поточней есть? По п.7 группа 006 ИМХО Типа апп.
Продолжаем, как проверить наличие сегмента(лампочки) круиза на приборке? При выполнении теста исполнителей лампочка круиза не загорается. Если посмотреть работу круиза в окне измерений(группа 006), то увидим: 00000-круиз выключен 00011-круиз включен 01011-нажата кнопка"+" 00111-нажата кнопка"-" Куда нужно подсоединить красный/белый провод с разъема T10g/6, написано: Connection -1- (87), in dash panel wiring harness При тестировании он висел на "+", думаю не его это место Ответить можно в личку
Круиз так и не поставил. Валяется, ждёт. Кроме ручки, заказывал россыпью по данной мне инструкции: Корпус разъема - 8L0 972 980, к нему ламели 000 979 018, ламели в переходной разъем под капот 000 979 012E либо 000 979 022E либо 000 979 024 либо 000 979 134 либо 000 979 136 (короче палки в переходной разъем 8E0 972 575, сам разъем уже есть в машине). Количества - 6 контактов в разъеме ручки, соотв. надо 3 шт позиции 000 979 018, и 4 контакта в разъеме под капот, соотв. 2 шт позиции 000 979 012E либо 000 979 022E либо 000 979 024 либо 000 979 134 либо 000 979 136. В итоге заказал: 8L0 972 980 - корпус разъёма - 1шт, 000 979 018 - 3 шт, 000 979 012E - 2 шт. Движок 2,5/04 м.г., так что оно без вариантов. Остальное - в личку.
Ну ладно, с проводами разобрался(или разберусь), а вот как на А6С5 отображается включенный круиз так и не понял, лампочки нет, на информационное табло ни чего не выводит, партизан какой то получается
Привет! На наших машинах активированный круиз ничем себя не выдает Не стали немцы нам лампочку делать
Привет Ваще ни чем не выдаёт, как то не верицо, не ужто немцы здесь облапошились И у кого в комплектации круиз есть, чё тоже в партизанах сидит?:smile42:
