Ставил проставки назад...парадокс!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tony260180, 20 окт 2017.
  1. tony260180
    tony260180 Новичок
    4 янв 2016
    7
    Сразу оповещаю, искал похожую тему и не нашел...AUDI 100 1990 год, седан. Приобрел авто на 17-х дисках, резина 225-я. Посадив назад двух взрослых мужчин, поехав, стал на кочках чиркать бочиной шин об арки, понял, что надо немного задрать зад...Купил резиновые проставки которые ставятся непосредственно на пружину, для чего разбирал стойки, с правой все получилось нормально, сантиметра на 3 поднялось, далее полез на левую сторону...А!!! не тут-то было!!! Спустил домкрат, а машина не опускается, покачал...колом стоит! Не пойму в чем дело!? Может кто-нибудь подскажет, что может быть?...сразу скажу, разобрал стойку повторно, думал что-то где-то упирается, клинит и т.п., нет все норм...снял проставку все нормально работает...толщина проставки сантиметра 3-3,5...пружины с обеих сторон одинаковые, амортизаторы по фирме тоже. Помогите...
  2. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Я бы поставил 15ки и не изобретал бы ничего. И не трет нигде и резина новая не как на джип стоит
    mr.Anderson нравится это.
  3. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    :facepalm:
    Geka нравится это.
  4. tony260180
    tony260180 Новичок
    4 янв 2016
    7
    Николай, позже обязательно так и сделаю, но тем не менее, не пойму в чем дело...
  5. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    А в чем дело-то? О чем речь шла? Хоть фото, хоть полфото...
    Резинка, которая ставится между витков, никак не сможет заклинить, равно как и помочь делу поднятия. Если где клинит - визуально будет заметно, разве нет?
    пс. А, ну и да, когда заходит речь о размерности резины, ширины и посадочного диаметра маловато, надо бы еще размерность/высоту профиля. Даже и пишется одним блоком: 225/45/R17, чтобы понятно стало ВСЕМ, за какую резину разговор.
    ппс: Помимо красивости, у широких и нестандартных шин есть куча сопутствующих огроменных минусов: цепляемость, жесткость, недолговечность. Что бы до меня, я бы продал жаждущим 17" колеса комплектом, пока они еще живы и купил на вырученные средства пару свежих комплектов 195/65/R15, для зимы и для лета, на всякий пожарный случай.
  6. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Может у тебя из всех витков только парочка не севших, а ты как раз туда проставку и втыкаешь.... Вариант?
  7. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Либо резина проставки утолщается под нагрузкой и клинит об стойку
  8. tony260180
    tony260180 Новичок
    4 янв 2016
    7
  9. tony260180
    tony260180 Новичок
    4 янв 2016
    7
    Проставка такого плана. Ставится сверху пружины.
  10. tony260180
    tony260180 Новичок
    4 янв 2016
    7
    Уважаемые, прошу, не надо суждений про смену резины...знаю, что накладно во всех отношениях и не удобно...как только будет возможность сразу поменяю...прошу советы по существу...
  11. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Шток в амортизаторе не клинит? Я бы рекомендовал проставить не под пружину, а под опору в сборе.
  12. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Очень может быть :thumbup:
  13. tony260180
    tony260180 Новичок
    4 янв 2016
    7
    Да вроде не клинит, думал об этом, правая сторона пошла нормально, пружины, мортеры одинаковые по обеим сторонам
  14. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Так там стойка коротюсенькая, а ты проставкой шток до конца вверх вытягтваешь, вот и клинит. Снизу надо, между балкой и стойкой проставку ставить.
  15. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Или сверху, между кузовом и свечкой. Чтобы ходы амморта были в штатном диапазоне перемещений.
  16. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Тоже вариант.
  17. JohnBlack
    JohnBlack Новичок
    11 мар 2012
    92
    90/B3 2.3KV 88г.
    #17 JohnBlack, 23 окт 2017
    Арки с бампером надпили болгаркой...;) (шучу...))) и тогда можно 19" диски поставить)... я на 14" кайфую... MAXXIS-185/70/14", полет нормальный.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.732
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #18 Geka, 31 окт 2017
    Ставил я эту хрень. Эта дрянь изменяет ход штока и на ямах наровит его вырвать из стакана.
    Не тратьте время, дерьмо это конченное. Ставьте такие, на сайленты АММО.:
    Есть ещё пара нормальных вариантов. Можно приварить к АММО снизу сайлент к сайленту, можно поднять чашку пружины, установив на корпус амортизатора обрезок трубы большего диаметра.
  19. tony260180
    tony260180 Новичок
    4 янв 2016
    7
    Geka, спасибо) То, что это единственный вариант я уже понял.
