A4 B7 Стартер
Тема в разделе "A4", создана пользователем Andrucho12a, 21 янв 2013.
  1. Andrucho12a
    Andrucho12a Новичок
    4 мар 2012
    3
    А4/B7 2.0ALT 06г
    Здравствуйте, сограждане.
    Вылезла проблема со стартером. Решил сам сниму - разберу.
    Нетут-то было.
    Во первых - не могу снять клему пластиковую, которая идет на стартер, рычажок там рыжего цвета есть, двигаю его на себя, а клема всеравно не вытаскивается. Подскажите как снимать.
    Во вторых - болты которые крепят сам стартер. Нижний болт достать можно, под шестигранник, вывернул. Полез ко второму, а второго-то и нет. Предпологаю, что он с другой стороны, ключ накидной на 16, но места мало.
    Подскажите кто снимал, замаялся уже.
    На Б6 подругому конструкция, все мануалы перелистал.
  2. Andrucho12a
    Andrucho12a Новичок
    4 мар 2012
    3
    А4/B7 2.0ALT 06г
    снял
    все, баста, снял. С помощью тестя и *какой-то матери*
    отремонтируюсь, потом фото отчет.
  3. artursan89
    artursan89 Новичок
    17 авг 2013
    58
    A4/B6 II 1.8T 04г.
    как снял-то та же проблема 2-й день мучаюсь думаю уже катализатор откручивать?
    ах да Audi A4 II кватрик 2004 Двигатель: AMB
  4. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Подпишусь. Стартер надо обслужить. Камрады!!! Как к верхнему болту подобраться?
  5. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Видимо до сих пор так и не отремонтировал. :)
  6. artursan89
    artursan89 Новичок
    17 авг 2013
    58
    A4/B6 II 1.8T 04г.
    Снял стартер так,накидной ключ насадил на гайку или болт был не помню уже,главное сорвать а болт или гайку не важно))))Затем изогнул трубу какую нашёл в гараже,так чтоб нижняя часть упиралась в накладку шруса(трипоида) а её центр в ключ ну по принципу рычага вобщем,двумя руками взался за другой конец трубы натужился и услышал долгожданный щелчок)))!Коточе прикипел этот болт не по детски!Думаю принцип понятен если нет пишите поясню!
  7. Alekc56
    Alekc56 Участник форума
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Как снять стартер?
  8. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Всем добрый вечер!
    Обрисую суть проблемы. При заводке авто, первые пару оборотов, стартер прям еле-еле прокручивает. Аккум. новый, провода в порядке.
    Что в первую очередь и как проверить.
  9. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Есть один нюанс. Во время заводки включен обогрев сидений. Сейчас попробовал сначала отключить обогрев, потом заводить, крутит нормально. Может пока не остыла. На горячую проблема тяжелого запуска почти не бывает.
    Какие мысли, форумчане?
  10. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Все таки стартер не выдержал. Итог: накрылся якорь. На поворот ключа вообще не реагировал. Ремонт+ замена 9600р
  11. МАТ
    МАТ Новичок
    17 фев 2015
    38
    АУДИ А4 Б7 2:0 07г
    9600 не слабо)
  12. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Куда не коснись, везде получается не слабо)
  13. Дмитрий_26
    Дмитрий_26 Новичок
    16 июн 2014
    29
    А4/B7 2.0T 2007г.
    Мне стартер в 2500 обошелся Б/У и 30 минут времени в гараже. 6 месяцев полет нормальный!:wink:
  14. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    У меня была возможность тоже взять б/у, но так как сгорел втягивающий, решено было поменять его (оригинал).
  15. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    зато властелин колец.:hi:
  16. Albertt
    Albertt Новичок
    20 мар 2015
    17
    А4 В5 AHL 99г
    Всем доброго времени суток. :)
    Подниму тему, дабы не плодить дублей, ТС думаю не против будет.
    Я новенький на форуме. Недавно стал владельцем А4 В5 рестайл, ранее ,авто такого почтенного возраста, не было в моем пользовании.
    Суть такова, стартер еле крутит, я бы сказал, что вообще не крутит, какие то потуги 2-3 секунды и все... При этом стартер сильно греется. :(
    Авто смотрел еще прошлым летом, все было нормально.
    Она простояла почти два года на улице и ни кто на ней не ездил.
    Подскажите возможные причины, кроме акуммы и окисления проводов.
  17. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    сгоревшая обмотка статора. отсырела и прогорела.
  18. Эд/75
    Эд/75 Участник форума
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    Попробуй на прямую кинуть минус (массу) на двигатель!
  19. deniska67rus
    deniska67rus Новичок
    17 фев 2015
    10
    A4/B7 2.0 tfsi 07г
    Ключ поворачиваю на завод, а стартер не срабатывает, подавал напряжение на прямую на втягиваюшее, тогда крутит и заводит мотор. Подскажите что может быть? подушки все целы, патрон на водительском ремне сработал только.
  20. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    Автомат? Диагностировать нужно. И что за авария? Какие повреждения? Без морды думаю точно проблемы будут.
