СТАРТЕР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vagaponov, 6 фев 2006.
  1. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Вопрос:
    - на стартере меняли 3 недели назад контактную группу. вчера она снова испортилась - оплавились гнезда (куда кулачки вставляються - или не кулачки а счетки (графитывые))
    Почему это может происходить?
    Заметил когда снимал стартер - что механики (электрик) который ставил стартер не закрутил 1 болт из 3 (его просто нет) и недокрутил болт подсоединяющий силовой кабель к стартеру - провода свободно болтались. Из-за этого могло случиться вышеописанное?
  2. Данила_063
    Данила_063 Bad e-mail
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Ответ: СТАРТЕР
    скажу одно, касяк механика...
  3. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Ответ: СТАРТЕР
    Однозначно - но мне хочеться чтобы такого больше не было - совсем не вовремя (( - больше в этот сервис не поеду (((
  4. Данила_063
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Ответ: СТАРТЕР
    У меня вообще было... Меняли бендикс, так там мастер не в ту клемму провод сунул... И авто вообще не заводилось, даже признаков не было, пока сам не залез и не увидел.
    Бывают и в сервисах чайники.
    Но по теме... А провода когда болтались, ты не глянул, там замыкание могло случится... Плохо прикрученный провод может искрить, тем более он ходит туда-сюда, трется... Замечал я такое. Тем более гена.
  5. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Ответ: СТАРТЕР
    Замыкание могло быть ((((( так-как контакты болтались - мог искрить провод - но старетер кутился (((((
  6. Данила_063
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Ответ: СТАРТЕР
    Ну а куда он денется... Как раз что крутился, то и давал замыкание.
    Ты фото выложи... Я недавно себе гену "апгрейдил" (диодный мост, интегралка, разбирал и читил). Нормально все.
    Тока я торможу, где конретно оплавилось, я описания не понял. )))
  7. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Ответ: СТАРТЕР
    оплавилась контактная группа. не сами щетки (графитывые) а непосредственно гнезда куда они вставляються. (там еще пружинка есть)
  8. Данила_063
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Ответ: СТАРТЕР
    как понимаю, интегралка. а ты ее менял? ее ведь новую можно косо поставить, встречал таких.
    если уже была до этого, то думаю "коротыш".
    она стоит 250р. на Валео гену и 500р. на Бошевскую гену. поставь новую и закрепи все провода.
  9. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Ответ: СТАРТЕР
    Либо я что-то не понял либо ты )))
    Я говорю о стартере - контактная группа на стартер стоит 700 руб. менялась 3 недели назад ( теперь заново менять.
  10. Данила_063
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Ответ: СТАРТЕР
    ааа. ну тогда за счет сервиса.
  11. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    #11 Vagaponov, 6 фев 2006
    Ответ: СТАРТЕР
    Господа подскажите пожалуйста ((( почему оплавляеться контактная группа на стратере???? "+" оплавлен "-" нет (металический держатель). ???
    нуежели никто не знает? в чем причина?
  12. vanmor
    vanmor Bad e-mail
    23 дек 2005
    192
    Audi 80 B3 3A 89г.
    Ответ: СТАРТЕР
    Плохой контакт при больших токах раборает как печка. А у тебя провод не был прикручен.
  13. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Ответ: СТАРТЕР
    эТО ПОНЯТНО - НО ПРОВОД НА ВТЯГИВАЮЩЕМ - А ОПЛАВЛЯЕТСЯ КОНТАКТНАЯ ГРУППА ((( - ИЛИ ВСЕ РАВНО ИЗ-ЗА ПРОВОДА?
  14. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Ответ: СТАРТЕР
    только хотел написать.опередили :D
    если плохой контакт был,то будет греться и еще посмотреть надо чтобы минус и плюс на группе счеток был хороший иначе будет тож греться.
  15. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Ответ: СТАРТЕР
    Спасиба ) - вроде понял )) - обидна тока что "электрики" тля не знают что и как нада делать (((
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: СТАРТЕР
    Оплавляется от плохого контакта, "-" идёт через подшипниковый щит стартёра, там контакт хороший. Честно говоря, сколько я стартёров переделал, всегда менял только меднографитные щётки, паял серебряным припоем к блоку и всё всегда замечательно работало, ну и стоимость замены только щёток значительно ниже (в разы), чем всего блока в сборе. А коллектор-то горе-ремонтники протачивали? Без проточки новые щётки долго не проживут, всегда имеется неравномерная выработка ламелей коллектора.
  17. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Ответ: СТАРТЕР
    (((( не протачивали ничего - а не подскажешь что и где нужно протачивать? - коллектор - это то обо что труться щетки?
  18. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Ответ: СТАРТЕР
    да ,только после проточки почисти канавки между контактами коллектора от мусора.
  19. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ответ: СТАРТЕР
    Да, это коллектор, состоит из медных ламелей и термостойкого изолятора (миканита) между ними. Протачивается на токарном станке, выставив по индикатору биение не более 0.05мм на шейках подшипников. После проточки обязательно надо продорожить между ламелями, ну хотя бы пилкой для металла, заправленной по бокам на наждаке, после всё отполировать и забыть про то, что в машине есть такой элемент, работать будет!
