Уважаемее Одноклубники! Подскажите плиз!!! Дано: Ауди 100-44 88 год двигло РТ 2 литра Стартер жужит но не работает снимаю- все работает нормально(втягиваюший срабатывает) на машину ставлю опять жужит но не крутит АЙ НИД ХЕЛП!!
Проверь бендикс руками хотябы. Должен в одну сторону крутиться, в другую клинить. Посмотри венец, может там зубья убитые. Втулку посмотри еще.
Замени втягивающее реле и все будет ок у меня точно также было взял от 2115 крепления переделал и все в путь
Это каким боком втягивающее в этой проблеме. Если втягивающее неисправно, стартер ВООБЩЕ не жужит. Внимательно прочти первый пост.
всем огромное спасибо все сделал!в стартере развалилась пластмассовая ху-на между якорем и бениксом купил за 130 р и вперед
похожая ситуэйшен появилась......при запуске стартера, иногда слышен просто "вжик" до маховика я так понимаю дело не доходит.....после пару попыток всетаки он его прокручивает и ласточка заводиться......в чем трабла? втягивающий?
