Стартер странно себя ведет!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vlade, 28 июл 2005.
  1. Vlade
    Vlade Guest
    Ауди 80 1984 г.в.
    После активного передвижения от 15 мин на скорости около 100-120 км/ч перестает работать стартер - поворачиваю ключ зажигания, свет пригасает, втягивающее не щелкает, стартер не крутится, ток на втягивающее идет.
    Лечится если не долго ездишь около 100 км, то просто завести с "тычка" потом работает....
    Недавно ездил в областной центр - около 250 км в одну сторону так первые 50 км все нормально, потом запускаться перестал. После 250 км не лечилось даже заводкой с "тычка".
    По приезду домой машина стояла сутки не заводилась, решили поехать в гараж и разобраться в чем дело, завели с "тычка", приехали в гараж, все она заводиться....
    оговорюсь сразу дороги у нас ГОВНО, вибрация идет сильная может от этого???
    У КОГО НИБУТЬ КАКИЕ-НИБУТЬ МЫСЛИ ЕСТЬ??? ПОМОГИТЕ!!!
    А то один говорит меняй втягивающее, другой про щетки чего-то толкует...
  2. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ответ: Стартер странно себя ведет!!!!
    Может втягивающее или сам стартер от нагрева (долгой езды) клинить!
  3. ojo
    ojo Guest
    Если не прав, гуру меня поправят. Дело может быть комплексе двух причин. Первое - износ втулки на стартере(цена 15 руб), которая выполняет роль подшипника скольжения. Второе - хреновый контакт в проводке на стартер. Результат - на горячем двигателе стартер как бы подклинивает. Проверь следующим образом: когда опять не будет включаться стартер, подай на него плюс прямо с аккумулятора в обход оригинальной проводки (зажигание включено, передача нейтраль!!!).
    1 человеку нравится это.
  4. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Возможна ещё 3 причина плохой контакт массы на двигателе и 4-ая плохой контакт одной ,,массовой" щётки в самом стартере.
    :chainik:
  5. Vlade
    Vlade Guest
    #5 Vlade, 29 июл 2005
    Я по городу накручиваю по 100 км за день, машина работает по 2-3 часа без перерывов температура охлажд жидкости больше чем на трассе.... НО В ГОРОДЕ ЗАВОДИТЬСЯ.....
    Самое не понятное из всего, что сказали(ну кроме не контакта в проводах) ПОЧЕМУ НЕТ щелчка втягивающего????
    Стартер не крутит, т.к на него с втягивающего не идет ток, т.к. оно не замкнуло пятаки или я не прав???
  6. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
  7. Vlade
    Vlade Guest
    Я сделал вывод, что попал(в смысле покупки) либо на втягивающее либо на щетки....
  8. Frost
    Frost Участник форума
    2 окт 2004
    354
    Танк
    "попал" ха-ха, копейки стоит что одно, что другое. Главное китайские не бери.
  9. Vlade
    Vlade Guest
    ну втягивающее 800р стоит при цене машины 44000 как думаешь это не попал???
  10. MAVR
    MAVR Участник форума
    12 июл 2005
    314
    Chevrolet Epica
    погоди сразу лететь в магазин.
    Попробуй почистить пятаки, да вообще стартер почистить в месте с втягивающим.
    заодно посмотри клемы на втягивающем, ну коль уж будеш открывать стартер то махни и щётки! :hi:
  11. Frost
    2 окт 2004
    354
    Танк
    Ну при таком раскладе сразу покупать втягивающее, не будучи уверенным, что причина в нем совсем не катит. Во-первых попробуй сделать так как писали выше - завести напрямую. Возможно проблема просто в проводке. А то "попал"... не торопись с выводами. и 800р за реле дорого, я видел 450. стартер вместе с реле и втулками в кунцево 2700.
  12. Vlade
    Vlade Guest
    Воронеж не москва
  13. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Кстати щётки с таза как оттудова!
    только предпочтительно не паять а соединить механически (либо отрезать старые оставив проволоку по длиннее и на неё надеть медную трубку вставить проволоку от новой щётки в трубку и здорово зажать, либо просваерлить дырочки и нарезпть резьбу М3 в держателе щёток в месте контакта, тогда тазовские щётки просто ставить).
    При пайке возможно отпаивание щётки при работе стартера (через паянный контакт проходит ток около 200Ампер и соединение греется так что пайка просто рассплавляется. :nod:
  14. Frost
    2 окт 2004
    354
    Танк
    у тебя в профиле этого не видно.
    кстати, кажется у меня где-то лежит рабочее втягивающее с моей машины, узнай подойдет ли оно тебе? У меня знакомый на выходные мотается в Воронеж. :beer:
  15. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Скорее всего подойдет если бош и там и там. :rock:
  16. Vlade
    Vlade Guest
    #16 Vlade, 29 июл 2005
    бош у меня 0.8 квт а у вас на 100-ах минимум 0.95 квт
  17. Vlade
    Vlade Guest
    по втягивающему ничего пока не узнал
  18. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    втягивающий на мощь не влияет а униффикация должна быть 100%.
  19. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    кстати во втаягивающем(не рпавильно его зовут)
    запиханно аж три электрических узла :
    1-втягивающая обмотка
    2-удерживающая обмотка
    3-включатель стартера и бендикса.
    проверь как все они работают а уж потом меняй если что.
  20. MAVR
    12 июл 2005
    314
    Chevrolet Epica
    Кстати появилась новая мысль! А ты сердечник смотрел? Может он ! Я один раз такую хрень наблюдал. :)
