Авто ауди 100 2.3 (AAR) 91г. На холодную заводится отлично, но вот когда покатаешся не всегда но частенько случается, поворачиваю ключ слышу щелчок втягивающего а вот стартер не крутится, пощелкаю несколько раз начинает крутить. В чем может быть проблема? Втягивающее, бендекс,контактная группа новые.
Щетки стартера проверь. Так же массу на двигатель, на аккум, клеммы все почистить и протянуть. Ну плюс на втягивающем, который силовой, тоже почисти.
Силовой провод на втягивающем сильно затянут? Пробуй его расслабить и немного притянуть так что бы пятаки во втягивающем сдвинулись.
Топикстартер же написал, втягивающее и бендикс новые. А про щёточный узел ничего не написал, вот пущай его и смотрит. Ну и обязательно почистить все контакты, массы с двигателем, массы с аккумулятором. Силовой на стартер (оба контакта на втягивающем.
на AAR с АКПП на втягивающем обязательно наличие теплоизоляции под номером 18. иначе на прогретом моторе втягивающее не работает.
Похожая песня. На холодную (с утра) с 5-7 раза может схватить, а может и сразу. То есть вращение слышно под капотом, но без зацепа. Без снятия стартера долез только контакты на втягивающем почистить. После поездки такое редко наблюдается. Куда лезть изначально?
сам как думаешь? в стартер. разбирать и мыть вал, по которому бендикс ходит. некоторые любители обильно его смазывают, потом на нем оседает грязь и бендикс перестает легко выезжать. параллельно проверь втягивающее, которое может пятаки замыкать, а сил на выталкивание бендикса не хвататет.
Ипена коромысло, как же ж его достать-то. Гену снимал, не получилось... Подрамник видимо тоже скидывать нужно. Спасибо!
