Сил больше нету: уже неделю машина просто отказывается нормально заводиться! Все началось с настройки сигнализации с дистанционным запуском, которую он и не выдержал. Передняя втулка была уже, как оказалось, изношена, и плассмассовое кольцо на редукторе рассыпалось. Заменили кольцо, втулку, щетки. И тут выясняется, что разбито два магнита на статоре! Нашли, как казалось, такой же статор - крутится все в холостую. Оказалось, что он с обратным направлением вращения, и стартер крутился в обратную сторону. Третий статор не подошел по той же причине. Переставили магниты на статоре через один, чтобы обеспечить нужную полярность. Все закрутилось, но стартер перестал схватывать. Точнее, сначала через раз, втягивающее щелкает, и все, а заводилось редко. Теперь и втягивающее щелкать почти перестало. С утра завел, замкнув ключем "+" на стартере и контакт втягивающего. Причем сначала несколько раз втягивающее просто щелкнуло, но стартер не крутился. Что может быть ЕЩЕ? Ну ведь все проверили - заменили! Что-то с "+" или "-" к стартеру? Или он не так стоит? Дело не в замке, т.к. с дистанционного запуска тоже не заводит.
Вспомнив опыт установки электро стартера на чудный мотор Вихрь30Р от не менее чудного запорожца... при смене направления вращения мотора, надо и муфту перебирать, чтобы она в другую сторону схватывала иначе пробуксовывать все время будет.... А старую муфту промыть можно WDшкой, жить будет еще
сначала посмотри для начала втягивающее,понажимай отверткой или сердечником и посмотри замыкаются ли контакты ,прооверь правильно ли установлена вилка ,перемещение на валу самого бендекса
дело во втягивающем(скорее всего подгорели контакты или пятак во втягивающем) , но я еще сталкивался и с магнитами проблема была, один магнит на моем стартере был разломан и я поставил от другого стартера, как оказалось другой стартер был с другим врашением и мой стартер тоже стал крутится в другую сторону только из-за одного магнита. нашел магнит от точно такогоже стартера и все в порядке, а у тебя втягивающее виновато
