Стартер не крутит, аккумулятор кипит, "стартер напрямую на аккум" - крутится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем CrazyPilot, 5 апр 2011.
  1. CrazyPilot
    CrazyPilot Новичок
    1 апр 2010
    12
    100 /86 PH
    Осенью крутил не вот чтобы хорошо, но крутил не вставал, заводилось с пол-пинка.
    Сейчас не крутит вообще. Меряю напряжение на аккумуляторе когда пытаюсь завести - 0 вольт, воняет кислотой(аккум "кипит").
    Фига ли нам мастерам, цепляю параллельно второй аккумулятор, пробую... напряжение уже падает до 6 Вольт, стратер делатет Вж-стоим... Вж-стоим... буквально рывок по полсекунды и все..
    ну писец стартеру, снимаю....
    цепляю напрямую на аккумулятор - КЗ, 0 Вольт втягивающее реле щелкает будь здоров, шестерня скачет, стартер не крутится, аккумулятор кипит...
    отцепляю втягивающее реле, цепляю стартер напрямую к аккумулятору. Крутится довольно шустро но как то ... обороты постепенно падают, напряжение на аккумуляторе с 12 Вольт снижается до 10 Вольт за 7-10с...
    Ну раз стартер критится - КЗ в "втягивающем", разбираю стартер, т.к. втягивающее неразборное.. внутри стартер как стартер, как у "копейки" ничего особенно не пострадало, только на некоторых участках изоляция проволока вблизи контактов немного "вспучилась" (перегрелсь) но вроде только на открытых участках, ничего не замыкает. Гр****ые немцы, стартер собирал 3 вечера... Собрал - отдельно крутится. Разломал втягивающее, "ничего не нашел". Заказал новое, ждал 2 недели. Привез поставил Х! аккумулятор кипит, реле щелкает, шестерня выскакивает,стартер не крутится... (проверяю отдельно снятый стартер + втягивающее). Отключаю втягивающее, включаю стартер отдельно напрямую на аккумулятор... крутится, замедляясь секунд 10, дальше выключаю...
    Собираю "на проводах" отдельно лежащее втягивающее и "отдельно лежащий" стартер. Крутится №"%:"№%:"№%:"№% :ля..... Хреново, немного замедляясь, но 10с он крутится... напряжение с 12 падает до 10В, потом горят провода, мне надоедает дым от проводов, вырубаю.... несколько раз подряд...
    проволокой поддергиваю рычаг бендикса, шестерня выдвигается...
    стартер крутится...
    Прикручиваю втягивающее к стартеру, подсоединяю провода подключаю к аккумулятору.
    Х! №%:""№%:"№%: реле щелкает аккум кипит напряжение 0 Вольт, стартер даже пол-оборота не делает.
    Провод соединяющий втягивающее и стартер толстый, без изоляции, в пластмассовых "уголках" ни к чему не прикасается... вроде не замыкает в собранном состоянии...
    Моему мозгу конец.
    Кто может помочь советом?
    Ауди 100 1987г мотор РН - но не суть....
    Машина зимовала в гараже...
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А стартер поменять не судьба? :)
    Где-то в стартере КЗ, но не полное, а просто подкороченное.
    Тестером не померяешь, тупо проверяется заменой стартера. Либо очень точный миллиомметр надо, и то, надо знать сопротивление исправного.
    Как вариант, отсырело всё, что можно, и пуском бешеными токами ты его добил.
    Не такая уж редкость стартер на рынке бу.
    И этта... Аккум не вечный двигатель: такие токи, как в стартере, сажают аккум сразу.
  3. CrazyPilot
    CrazyPilot Новичок
    1 апр 2010
    12
    100 /86 PH
    блин "за деньги" и дурак сумеет.
    и не факт что "не обуют меня" в автосервисе... мало автосервисов кто "ремонтирует" а не "деньги шибает"... про отсутствие гарантий я ваще молчу. поехал на автосервис "проверить форсунки" ну мож заменить 1-2 (1500р каждая стоит)... ппц поменяли ВСЕ 4 тк "несовместимые"... а не работали только 2.... не знал только какие...
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    "Ты с какова города и с какого раёна?" :)
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    ТОгда слухай сюда:
    Разогреваешь стартер ~ до 200 градусов в течение получаса, потом когда смола расплавится, аккуратно вытаскиваешь обмотку статора из корпуса, чистишь его внутри а обмотку расправляешь, меряешь миллиомметром и, убедившись в пробое или КЗ, аккуратно ее распускаешь.
    Подбираешь провод по диаметру и изоляции, желательно немецкий, :drunk2: наматываешь столько же витков, сколько смотал, сплетаешь обмотку, пропитываешь лаком, сажаешь на оправку и ставишь ее обратно в корпус стартера.
    Полегчало?
  6. CrazyPilot
    CrazyPilot Новичок
    1 апр 2010
    12
    100 /86 PH
    Почему в статоре КЗ а не в роторе?
    Снять статор - отвернуть 4 болта с магнитами и отпаять где то провод в какой то Ж на землю. и перепутать магниты в конце концов... я 3 вечера трахался контакты на место вправлял это ппц...
    поменять 5 вечеров в гараже в итоге и 700р за новое втягивающее на "еще раз съезить ХЗ куда и купить стартер С РЕЛЕ".... да я удавлюсь...
    с "какого"... стартер крутиться когда я его БЕЗ втягивающего подключаю напрямую к аккумулятору???
    Спасибо за ответ :)
    Н. Новгород. даже тут никто уже не ездит на селедках.... боятся :)
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Секс на грядках-это наше всё :) в смысле, нам только дай разобрать что-нибудь, в чем не разбираемся :) Не обижайся, но не надо было столько времени тратить, можно же было найти мастерскую в городе, где занимаются электромоторами, и наверняка в Нижнем есть, где проверить-починить стартер или генератор.
    Поверь, плохо сделанная деталь подведет именно тогда, когда ты кровно будешь нуждаться в автомобиле. Проверено лично 2 раза.
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    #8 Engineer, 5 апр 2011
    123456
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    #9 Engineer, 5 апр 2011
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
  11. CrazyPilot
    CrazyPilot Новичок
    1 апр 2010
    12
    100 /86 PH
    Схема гуано 50-ая линия НЕ ДОЛЖНА быть постоянно подключена к стартеру. перематывать обмотки и вытаскивать-паять и магниты... мне уже влом. оргазм спал стало жалко времени. хочется быть АБСОЛЮТНО уверенным что со стартером не получится как с "втягивающим"...
    да это писец, из за воды/влаги ничего там не может "замкнуть" в стартере принапряжении 12 Вольт и своим "диким током" от 2-х параллельных аккумов эта влага нагрелась и испарилась бы в месте КЗ.
    и блин, крутится стартер когда к аккумулятору его подключаю БЕЗ втягивающего...
  12. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Без нагрузки стартер должен маслать как бешеный, и не 10 секунд а намного-много больше.
    Межвитковое в якоре, к бабке не ходи.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    мыши?
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.586
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #14 Geka, 5 апр 2011
    +1. Всё закончится покупкой стартера.
    И новой АКБ, если эта издевательств не вынесет. :laugh:
  15. CrazyPilot
    CrazyPilot Новичок
    1 апр 2010
    12
    100 /86 PH
    угадали, еду за стартером :(
  16. CrazyPilot
    CrazyPilot Новичок
    1 апр 2010
    12
    100 /86 PH
    спасибо за советы
  17. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Межвитковое в якоре, при Пусковом токе, это ПАЖАР!!! Там жилы по 6-8 квадрат!!!!!
  18. CrazyPilot
    CrazyPilot Новичок
    1 апр 2010
    12
    100 /86 PH
    Чему там гореть то - от аккума провода в палец толщиной идут... ну сядет аккум и все. или дым пойдет из стартера - он железный, там гореть нечему...
