Стартер крутит,искры нет - B4 ABT 2,0
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем xmmm, 8 мар 2014.
  1. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    в4 1993г. abt. 2,0. Проблема такая. Иногда не заводится. Стартер крутит,искры нет. С толкача сразу заводится. ВВ провода,крышка трамблёра,акум и свечи новые. Искал по форуму,проблема у многих,но решения не нашёл. Где находятся точки массы стартера? Может закисло. И ещё,ДХ может умирать постепенно? Спасибо
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Посмотри ка для начала замок зажигания.
    Интересно, что имеется ввиду когда говорится- точки массы стартёра? Как и что может закиснуть?..если он нормально крутит?
    ДХ может вытворять что угодно, но, как правило, на холодную с ним всё в норме...при прогреве начинает чудить.
  3. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    контактную группу проверял методом замены,точка массы-где крепится масса к дрыжке. А проблемы не только на горячую,но и на холодную. А искры нет даже на центральном(от катушки)
  4. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ну если стартёр крутит, значит масса не при чём...и не надо трогать там ничего.
    Обратить внимание на систему зажигания- возможно, роль играет просадка напряжения при запуске.
  5. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    а подробней?
  6. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Что подробней? Как измерить напряжение тестером? Или какое поступает на ЭБУ?
  7. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    подробней где измерять. Я же говорю что нет искры. Значит и тока нет. Или не так?
  8. kabanyuka
    kabanyuka Участник форума
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    Больше похоже обрыв или КЗ,но бывало у меня и ДХ так хандрил,не все они быстро умирают,еще может сигналка дает.
  9. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    сигналка простая,не стоит на блокировку. Думаю что ДХ. Просто думал что он сразу дохнет. Спасибо. Надо снимать трамблёр. Другой вопрос. Как метки выставлять если нет планки над движком?
  10. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    к сожалению сам не выставлял а предполагать не хочу дабы не ввести в заблуждение)
  11. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    вот так вот бибика капризулит перед продажей))) я ж а6с5 купил,а эта начала свой нрав показывать. 7 лет служила без проблем))). Женщина...)))
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Масса таки может. :shock:
    Помехи от окисленного контакта - не новость... А ДХ - кто не дает зацепить на его среднюю ногу светодиод последовательно с резюком в 1 кОм и поглядеть, есть ли с ДХ сигнал при запуске? :cool:
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Добавлю: полярность включения светодиода имеет значение.
    Цеплять между средней и минусовой ногами ДХ или между средней ногой и массой.
    Светодиод должен вспыхивать при прокрутке стартером.
    При наличии мультиметра с аналоговой шкалой сигнал с ДХ проверяется еще проще - простым измерением.
  14. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    а ну ка поподробней)вечно диодом проверял,все хотел мультиком пробонуть,не всегда же диод под рукой а мультик со мной всегда)на какое там деление ставить чтобы проверить ДХ?
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Светодиод с собой возить надо! :)
    Он места занимает - тьху! Сделал пробник - и кинул в бардачок/багажник...
    На каком шкала дальше прыгнет. )))
    Ну, ты чего... Воткни на 20 В. До середины шкалы прыгает - видно прекрасно.
  16. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    Дык не электрик я)прибор так,для проверки обрыва и т.п))благодарочка.
  17. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    обычный светодиод,цепляем на среднюю ногу и на массу. Я пральна понял? Спасибо
  18. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    а почему аналоговый? Цифровой не покажет?
  19. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    Та покажет,куда он денется)
  20. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    Правильно,только смотри полярность диода,если не будет моргать то сначала поменяй полярность а потом крути зажигание))
