A4 B5 стартер крутит а двигатель молчит
Тема в разделе "A4", создана пользователем алек152, 6 май 2015.
  1. алек152
    алек152 Новичок
    6 май 2015
    30
    A4 1.6 ANA
    Авто взял в декабре 14го все хороше всем доволен.Но через месяц начались проблемы. после поездки глушу заводить а она кукиш стартер крутит а движек как сдох даже не чихнет. Минут 5 мучений стартера неожиданно завелась.Сей глюк возникал раз в 3, 4 дня но незаводилась все дольше доходило до часа а вчера сдохла окончательно домой притащили на веревке.Стартер крутит а в ответ тишина.Может у кого было такое? Кстати на диагностике был в городе Ошибок выдало много диагност их удалил при повторном подключении все хороше ошибок нет.Сказал приходи когда глюканет.А до него 150км на веревке.Помогите советом. Хотябы направление куда руки совать.:help:
  2. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    напишу ещё раз ты тему уже другую создал)!
    свечи выкрути глянь!какой пробег?что с мотором делали?
  3. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    а свечи ты меня при покупке?а завелась обороты не чё не плавают?
  4. алек152
    алек152 Новичок
    6 май 2015
    30
    A4 1.6 ANA
    Прошу прощения с компом на вы. Свечи чистые. Пробег 320000км. При мне движек не ремонтировали.
  5. алек152
    алек152 Новичок
    6 май 2015
    30
    A4 1.6 ANA
    Обороты плавали зимой на морозе а сейчас 830 стабильные (были)
  6. алек152
    алек152 Новичок
    6 май 2015
    30
    A4 1.6 ANA
    Еще на панели выскакивает переодически Сенсор и желтая масленка но я недумаю что это причина
  7. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    выхлоп какой чистый или нет?
    короче для начало давай начнём с простого!
    вытаскиваешь броне провода по одному,выкручиваешь свечу вставляешь в броне провод,просишь что бы кто то по крутил стартер а ты прикладываешь свечку к чему нибудь железному.если искра ели видна меняй свечи!
  8. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    стой стой уууууууууу жёлтая маслёнка?????я так понимаю это дачик давления масло в двигатели!!!так если у тебя масло давление слабое она и не заведётся!!!
  9. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    движок шумно работает сам по себе?или как сказать грубовато!!!
  10. алек152
    алек152 Новичок
    6 май 2015
    30
    A4 1.6 ANA
    Выхлоп чистый как легкий пар,тока вода из трубы почти льет (5 минут на холостых и под трубой лужа) Свечи дерну завтра Спасибо.
  11. алек152
    алек152 Новичок
    6 май 2015
    30
    A4 1.6 ANA
    В нете пишут что это уровень а не давление. Пощюпу все в норме.
  12. алек152
    алек152 Новичок
    6 май 2015
    30
    A4 1.6 ANA
    Мягко без перебоев
  13. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    странно у меня на рестайле масло когда уровень низкий красная эмблемка горит и пишит 15000km а жёлтый значок давление масло!
  14. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    а антифриз не куда не уходит?
  15. алек152
    алек152 Новичок
    6 май 2015
    30
    A4 1.6 ANA
    Хотя может и твоя правда когда долго стартером кручу пищит противно и красная масленка загорает. а с желтой внимания не обращал заводилась и с ней и без нее и на ходу загоралась проблем не возникало. еще одна особенность была, утром заводилась как отче наш глюк происходил после недолгой остановки.
  16. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    а ты уверен что это вода?если топливо сгорает не полностью то оно летит в трубу.а ты ошибки не помнишь которые были?
  17. алек152
    алек152 Новичок
    6 май 2015
    30
    A4 1.6 ANA
    Уходит мокнет гдето за движком под акомом
  18. алек152
    алек152 Новичок
    6 май 2015
    30
    A4 1.6 ANA
    На язык пробовал вода. Антифриз сладкий . бензом не пахнет
  19. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    у тебя тут букет болячек жесть:shock:тут может и прокладку гбц поставили через жопу не той стороной(тем самым закрыли масляный канал,обычно ары так делают потому как в горах машин нету там тока ишаки)хотя и если стока долго ты уже на ней на катал и тока месяц назад всё это вылезло,так что врятли не той стороной её установили.её могло просто пробить!
  20. алек152
    алек152 Новичок
    6 май 2015
    30
    A4 1.6 ANA
    Помню токо Короткое замыкание реле бензонасоса(менял не помогло).Неисправность вентиляции бензобака.Неисправность датчика неровной дороги.И еще деяска два.При повторном скане невылезли ни одной.
