Стартер... или что????
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gonzales, 28 апр 2005.
  1. gonzales
    gonzales Участник форума
    1 авг 2003
    129
    Audi 80 2.0е B3 1990 АКПП - праворукая :)
    Привет всем, давно не заходил, все как то не досуг было, но тут случилось у меня ЭТО!!!!:rolleyes:
    Проблема с заводом двигателя, причем очень нехарактерная фигня, на ХОЛОДНУЮ заводится, на ГОРЯЧУЮ - ни в какую.
    Заехал в сервис, стартер сняли, сказали ротор подгорел, поменяли, заодно поменяли щетки, втулки (сам не видел, но говорят, что поменяли) позвонили, говорят, забирай, все путем.Приехал, завел, все круто, расплатился и уехал.
    Доехал до работы, машина нагрелась, дай думаю проверю как все работает, глушу, завожу снова - все ОБЛОМ!!!
    Может кто сталкивался со столь чудным случаем??? Поделитесь соображениями!!!!
    ЗЫ: аккумулятор заряжен, генератор тоже, если кидать + напрямую на втягивающее, то оно срабатывает, даже стартер пытается крутить, но не крутит.
  2. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    А поподробнее? Что значит пытается и не крутит? Жужание бендикса есть, а движёк не крутится - значит бендикс.
    Если тишина, а втягивающее срабатывает - значит втягивающее.
    Это две простые проблемы.
  3. bobn
    bobn Участник форума
    19 фев 2004
    155
    Audi 100/44 1.8 83г.
    Была и у меня такая трабла, да можно сказать и осталась частично! А подлечился заменой втулок и АКБ (тоже думал АКБ - нормальный, ан - нет). Основная проблемма - начал разбиваться шкиф маховика, Бендикс входит с ним в зацепление, но закусывается, он даже крутит, но ощущение, что ему сил не хватает или АКБ разряжен! теперь, когда совсем приспичит буду менять венец, уже приобрел на разборке!
    Так что очень схожие проблеммы, другого не дано!
    А еще можно это вылечить, заменой стартера роторного на редукторный, в нем магниты стоят, классная штука, ему пофиг шкиф, крутит как бешанный, может я даже его поставлю, не очень охота коробку снимать! Да и потом если придется менять шкиф, то стартер все равно заведомо мощный останется!
  4. gonzales
    1 авг 2003
    129
    Просто странно, что проблема проявляется только на горячем автомобиле. Есть у меня подозрения, все таки, что аккуму пришел конец.
    Щас заряжается, через пару часов пойду поставлю, потом напишу
  5. bobn
    19 фев 2004
    155
    У меня точно такие же проблеммы, но с заменой АКБ, конечно улучшилось, но все равно на горячую подтормаживает стартер!
  6. gonzales
    1 авг 2003
    129
    Понятно, спасибо
    А сколько стоит такой стартер?
    В сервисе сказали, что подгорел ротор и из-за этого типа потеря мощности. Ротор поменяли, а мощности не прибавилось:rolleyes:
  7. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    У меня тоже самое! На холодную заводицца чётко, а на горячую вот как:
    Либо пытаецца закрутицца, но не может, как будто АКБ разряжен (купил новый 75Ач)
    Либо не равномерно, как будто с ЗАЕДАНИЯМИ(похоже на втягивающее), но заводицца.
    Умные люди утверждают что это бендикс!
    А заедания не втягивающего, а самого движка. Чуть поправили зажигание - стало лучше заводицца. Но всё равно сказали БЕНДИКС :(
    А если совсем не заводицца, то лучше не дрочить, а 5 мин постоять-охлаждить. :)
  8. bobn
    19 фев 2004
    155
    У нас в Воронеже, он стоит 150$! Это естественно востановленный!
  9. bobn
    19 фев 2004
    155
    Да, а восстановленный родной 100$
