стартер генератора
Тема в разделе "Q8", создана пользователем azik_gaga, 17 дек 2023.
  1. SergeyMefisto
    SergeyMefisto Новичок
    11 ноя 2025
    7
    Вот подскажите, через неделю приходит машина из Кореи Q8 TFSI 55, по вину пробил дата производства 25.10.2023, там стоит СГ последней ревизии или еще 4N0, есть смысл может сразу его проверить и сменить? Т.к. много трассового пробега и нет никакого желаю где нибудь встрять на трассе.
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    14.231
    Вожак стаи
    По VIN у вас уже новая ревизия 4N1903028. Я бы не парился в таком случае и уж точно не бежал бы менять
    Cr24 нравится это.
  3. GreenSky
    GreenSky Новичок
    2 мар 2020
    82
    ЮАР
    Q8 55TFSI 2018
    всем добра!
    снова загнулся СГ :(
    Есть вопрос к знатокам: можно ли зарядить 48В акк если подать напряжение 48В где-то 20А на 40 клемму?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.790
    Надо подавать 50А на подкапотные клеммы и пытаться замкнуть контактор батареи 48в . Должно начать заряжаться .
  5. GreenSky
    GreenSky Новичок
    2 мар 2020
    82
    ЮАР
    Q8 55TFSI 2018
    это я понял.
    но мне очень интересно можно ли при включенном зажигании подать 48В (есть инвертер для солнечных панелей на 48В), чтоб система посчитала что это выдается с генератора и начала заряжать аккум
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.790
    Куда подать ?
  7. GreenSky
    GreenSky Новичок
    2 мар 2020
    82
    ЮАР
    Q8 55TFSI 2018
    на 40ю клемму
  8. GreenSky
    GreenSky Новичок
    2 мар 2020
    82
    ЮАР
    Q8 55TFSI 2018
    если я правильно понял, то логика следующая:
    генератор выдает 48в и от них заряжается Li-po аккум, преобразователь 48/12 заряжает 12в аккум
    если надо зарядить при неработающем генераторе 48 аккум, то при заряженном 12В аккуме и включенном зажигании подается на подкапотные клеммы 12в >50А, тогда преобразователь подаст в обратную сторону с 12В на 48В для зарядки 48В аккума
  9. GreenSky
    GreenSky Новичок
    2 мар 2020
    82
    ЮАР
    Q8 55TFSI 2018
    может кому пригодится: 48 аккум, если не полностью разряжен, можно заряжать даже обычным зарядным.
    при этом вначале заряжается 12В, а потом начинается заряд 48В.
    у меня 20А зарядное при включении 48В аккума на зарядку переходило в режим 13,5В 13,7А
  10. Наблюдатель1
    Наблюдатель1 Заблокирован
    27 фев 2026
    456
    Если контактор 48 вольтовой батарейки разомкнут, то от 12 вольтового зарядника зарядится только 12 вольтовая батарея, сколько не заряжай.
  11. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
    Нет.
  12. Тигр_СТИ
    Тигр_СТИ Участник форума
    13 фев 2016
    113
    SQ5
    Парни: а если выключать «старт/стоп» клавишей - это как то освобождает стартер-генератор от работы и помогает продлить ему жизнь?
    Или причинно-следственной связи нет?
  13. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    2.029
    Башкортостан респ.
    Q8
    Мне не помогло, хотя в последние год-полтора до кончины СГ почти всегда клавишей отключал эту функцию (версия прошивки была последняя при этом). Мнения на форуме высказывались разные, но наверняка никто сказать не может, вообщем только предположения более или менее аргументированные.
    Тигр_СТИ нравится это.
  14. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
    По моему, он выходит из строя в режиме генератора, а не стартера.
  15. Тигр_СТИ
    13 фев 2016
    113
    SQ5
    ну да, я тоже поо это подумал…..тогде не буду дрочить клавишу, похоже толку ноль от этого
  16. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    2.029
    Башкортостан респ.
    Q8
    Предположение логичное, поскольку он работает в этом режиме подавляющую часть времени
  17. GreenSky
    GreenSky Новичок
    2 мар 2020
    82
    ЮАР
    Q8 55TFSI 2018
    #57 GreenSky, 6 апр 2026
    после кончины первого стартер-генератора режим старт-стоп был выключен все 3 года до кончины второго!
    сдыхает он от высоких токов!
    чтоб прослужил дольше надо:
    - первое и самое важное 1 раз в квартал ставить авто на зарядку (автоматическая зарядка на 15А вполне справляется)
    - обновить прошивку стартер генератора не менее чем на 0529
    Наблюдатель1 нравится это.
  18. Тигр_СТИ
    13 фев 2016
    113
    SQ5
    Короче, как писал тут соконфетник, надо купить его и кинуть в багажник, нехай лежит на всякий случай…
    Поищу подешевле где новый, закажу на лосуге
  19. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
    Раз в квартал - ни о чём.
    В этих авто есть система рекуперации. Это огромная проблема. Ты можешь ездить полдня без остановки, при этом, поставив авто на стоянку, ты сильно удивишься, узнав, что обе батареи заряжены менее чем на 50%. Ну а если постоит недельку, что там останется? Вот после такого и появляются высокие токи на заряд обоих батарей.
  20. GreenSky
    GreenSky Новичок
    2 мар 2020
    82
    ЮАР
    Q8 55TFSI 2018
    согласен. но проблема не в самой системе рекуперации, а в ее использовании на разряженных аккумуляторах.
    и кстати старт-стоп все же будет влиять!!!
    если много перемещений по светофорам, то аккумуляторы будут высаживаться и вот потом стартер-генератор может дать сверх током, чтоб зарядить одновременно и 48 и 12 аккумуляторы.
    новая ревизия стартер-генератора (который 4n1) по обещаниям лишена этой проблемы
    но я только его поставил. нет наработки
