стартер, бендикс
Тема в разделе "A2", создана пользователем эпикуриец, 22 дек 2012.
  1. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    782
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    походу ёкнулся у меня стартер, точней бендикс, машина нужна срочно, вот думаю думу, брать не дорогой стартер или бендикс.
    что посоветуете и какие стартера???!!!
  2. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.939
    Q7
    Отвёз в ремонт и через полчаса-час у тебя рабочий стартер за пару тысяч рублей.
  3. эпикуриец
    6 фев 2012
    782
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    дело в том что я сам всё делаю, не люблю в сервисы обращаться:)
  4. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.939
    Q7
    Понимаю, просто месяц назад отдавал в ремонт свой и из общей стоимости 2200, стоимость работ составила всего 270 рублей. По-моему не самые большие деньги за полчаса работы+гарантии в полгода))
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.470
    A3\8P\2,0Т\Q
    Конечно меняй бендикс,ибо стартер "вечный".
  6. эпикуриец
    6 фев 2012
    782
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Снял и разобрал стартер, прополоскал бендикс в бензине и все заработало. Поспорим на сколько хватит:)
  7. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    #7 Dmitriy_po, 23 дек 2012
    Много грязи было в стартере? У меня как новый изнутри, сходу даже не понял что навернулось.Был шум после старта двигателя. Заменил втулки (переднюю и заднюю), сальник и бендикс. Настоящей причиной была передняя втулка, остальное заменил для профилактики, все прочистил и смазал (главное не смазывать напраляющие бендикса, по которым он вылазит, будет заедать). Работает как часы.
    Закажи на всякий случай эти запчасти, а то потом что-попало придется ставить наспех.
  8. эпикуриец
    6 фев 2012
    782
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    У меня тоже был шум после пуска, я осенью просто разобрал стартер и почистил его изнутри(грязи было много, отработаная пыль)и звук после старта пропал.
    Дим, подскажи номера запчастей, у тебя родной стартер стоит? У Меня походу нет, т.к машина 01года, а стартер 08года, видно его меняли уже.
  9. эпикуриец
    6 фев 2012
    782
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    #9 эпикуриец, 24 дек 2012
    Сегодня у нас было - 35 и бендикс опять прокручивает и не крутит двиг. Решил заменить его, только не знаю какой брать, может кто подскажет? Только не очень дорогой!
  10. эпикуриец
    6 фев 2012
    782
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    в магазе выдаёт такой номер ВАГОВСКОГО бендикса - 02A 998 023 J стоит 3721,23р.
    и бошевский - 1 007 010 110 стоит 2544,26р.
    у меня стоит вот такой стартер - Delta autotechnik № A 16 980 стоит 4398,85р.
    или взять полностью стартер Wai(Китай) № 2-1890-BO за 2819,63р. ? кто что скажет?
  11. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Дельту ставили на фабию (такой же стартер, как и на А2), уже пашет без нареканий полтора года.
  12. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    #12 Dmitriy_po, 25 дек 2012
    Я брал не дорогой бендикс около 700р. У меня стартер Бош, номера бендикса не помню, коробочка в гараже (могу съездить посмотреть). Номеров втулок и сальника не знаю, мне их не показывали в магазине.
  13. эпикуриец
    6 фев 2012
    782
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Дим, съезди посмотри пожалуйста.
  14. эпикуриец
    6 фев 2012
    782
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    судя по наклейке на стартере, он сделан в 2008 г., ну и может его поставили в 2008г на мою А2, а сейчас в нём бендикс навернулся.
  15. эпикуриец
    6 фев 2012
    782
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Купил и поставил стартер атс, стоит 2500 руб. работает все отлично. На старый решил бендикс со временем подберу и оставлю про запас:)
