Ктонибудь снимал стартер на ААР А100 не пойму как открутить верхний болт его видно со стооны капота а снизу не видно на нижнем болт с гайкой а на верхнем что если болт с гайкой то потом втягивающее реле недаст гайку туда засунуть в книгах съем стартера на каких-то кронштейнах и движок ААН
Ответ: стартер ААР А100 верхний болт со стороны кожуха КПП вкручивается в сам стартер без гайки. Ключ на 19 http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=118&unit=CAD055FA
Ответ: стартер ААР А100 в этой теме хочу форумчанам задать вопрос по 5 цил стартеру поделитесь опытом прошло полгода , стартер перебрал все новье внутри опять скрежет, опять скорее всего планетарка лопнула / зубчатое пластмассовое кольцо в обойме, по которой бегают шестеренки/ может кто знает как эта мудистика лечится может есть планетарка металлическая, а может стартеры поновее на 5ц движки без этой приблуды движок крутится нормально, обратных ударов не было
Ответ: стартер ААР А100 Та же фигня, только я его склеивал, може где можно найти нормального качества кольцо это. Буду этим заниматься...
Ответ: стартер ААР А100 снимать и менять стартер каждые полгода не хочется это же не таз какой нибудь непонятно, почему кольцо ломается ведь его держит металлическая обойма в кольце не зубья выкрашиваются, в кольцо лопается значит его металическая обойма не держит и соскакивает с пластмассового кольца хотел сверлить и закручиваит винтики на М3 вместо упоров в корпусе статора, но поленился видимо упоры не держат металлическую крышку-обойму и она соскакивает кто решил эту проблему - пишите сюда
Ответ: стартер ААР А100 Недавно заказывал планетарку в Экзисте-1800 в пластмассе, для старого стартера. Уже в другой ветке высказывал своё мнение- после замены неоригинальным втягивающего за 1100, бендикса (не помню, где-то под две тысячи), после развала корпуса планетарки плюнул на всё и заказал новый HB http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&h=18.10.2007+0%3A02%3A39&pcode=034911023x&sorttype=1&maxdays=100&analoglev=0 , единственное он тогда подешевле был.
Ответ: стартер ААР А100 Народ! А кто мне подскажет причину того, шо при заводке холодного мотора слышен противный скрежет (х.з. толи бендикса, то ли ишо чего). На горячем ничего не слышно. Трабла обозначилась после одного неудачного проезда лесной канавы и застревания в ней на 2 часа. Противотуманки тогда воды нахлебались, пришлось их разбирать мыть и сушить...
Ответ: стартер ААР А100 я че-то не понял ...на прошлой неделе бошевский бендикс(венгрия) взял через экзист - 500р...
Ответ: стартер ААР А100 планетарка, если у тебя 5 горшковый об этом речь веду непонятно, почему немцы планетарку делают из пластмассы бендикс обычно либо работает либо не работает и стартер крутит, но движок стоит
Ответ: стартер ААР А100 А в какой момент слышно, когда крутишь стартер или когда уже завелась и ключ зажигания отпускаешь?
Ответ: стартер ААР А100 Цены на запчасти в Нижнем и в Сарове две большие разницы и было это достаточно давно. По поводу ценообразования, по крайней мере раньше, у нас.Берётся Экзистовская цена в баксах, валюта меняется на Евро и добавляются пресловутые 22%. Вот так мы и живём
Ответ: стартер ААР А100 Слышен именно в этот момент... Такое ощущение, что шо та мешает бендиксу возвратиться в состояние покоя... Так шо это моге быть, подскажи плз. ??? ЗЫ: Оно если б вааще стартер не мацал, так давно б уже заехал до гаража и выеб..л его, а так вишь работает со скрипом, но ведь работает, ...мать его... Видимо поэтому леньразбирацца пересиливает желание поспешнопоеб...ца...
Ответ: стартер ААР А100 Именно бендикс не возвращается скорее всего. Это бывает, когда вал засран или в предыдущую разборку вал и бендикс смазали литолом каким-нибудь. Обычно хватает очистителем карбюратора промыть. Главное не мазать ничем.
Ответ: стартер ААР А100 Пасиб! Ясно! Тока ничего я там не мазал, т.к. ишо и не снимал стартера на этой машинке. Видимо смазался он водичкой из лужи. Уже говорил, шо застрял в лесу в луже, да так, шо при открытии передних дверей воде чуть-чуть оставалось шоб зайти в салон... Пока ходил за трактором (2 часа) вода могла и стартер обмыть как следует. Тянули мою ласточку минут пять, еле выдернули... Так вот. Вапрос: мона не снимая как нить лечить или все ж нуно снимать и чистить...
Ответ: стартер ААР А100 Снимать. Там совсем просто, только ключ на 16 нужен. По сравнению с моторчиком печки так вообще ерунда.
Ответ: стартер ААР А100 Да... чувствую, шо снимать стартер всеж придецца. В сравнении со снятием моторчика печки сложнее другое - нет ямы... В любом случае придумаю шо нибудь для подхода к нему... Ишо интересно почему когда мотор горячий то при заводке все тихо и обычно ?
