Стартер А6
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем RedZerg, 15 окт 2012.
  1. RedZerg
    RedZerg Участник форума
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    Господа, подскажите пожалуйста ответы на эти пункты:
    1) В чем разница между
    стартером и
    стартером?
    2) Какой из вышеперечисленных надо купить на мою 2.4 AGA
    3) Правда ли что для того чтобы поменять стартер на этом двигле надо разобрать половину морды?
    4) Кто менял в сервисе стартер себе скажите честно у кого столько за это взяли?
    Всем заранее спасибо за развернутые ответы
  2. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    по текдоку 1,4кв все производители дают
  3. BrAnd
    BrAnd Участник форума
    21 окт 2008
    135
    Audi Q7 3.0 TDI
    У меня 1,4 кВт стоит. Морду разбирать не надо! Достаточно открутить правую (по ходу) подушку двигателя и приподнять его. Даже гену снимать не надо.
  4. RedZerg
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    спасиб! 2,0 походу для дизелей. Знач гонят мне в сервисе) сказали надо морду разбирать и это на 8000р )
  5. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Они не гонют, они деньги зарабатывают обычным для них методом:D
    По теме; вместе с подушкой еще нужно снять стаб.попер.уст. и кронштейн самой подухи, иначе адски все не удобно...
  6. BrAnd
    21 окт 2008
    135
    Audi Q7 3.0 TDI
    Я не снимал ни стаб, ни кронштейн. Можно ещё открутить переднюю подушку (на телевизоре). Да, неудобно, но всё ж меньше разбирать!
  7. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    морду разбирать не надо, можно снять бампер и отодвинуть переднюю часть вкрутив длинные шпильки или просто отодвинув подпереть балку с радиатором и радиатором кондиционера, открутить генератор и открутить стартер. Но на форумах писали как снять стартер и без демонтажа генератора.
  8. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Все это снимается за 5 мин., нервы дороже!
    пс. стаб полностью не снимаем.
  9. RedZerg
    21 сен 2011
    343
    пешеход
  10. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    А старый не восстановить? или его вапще нет?
  11. RedZerg
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    А есть ли смысл? Новый китайку можно купить за 3000р. А сколько будет стоить восстановление?
  12. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Восстановление обойдеться подороже нового китайца:)
    Я бы в этом случае произвел дефектовку старого,если не на много дороже,тогда лучше реставрация и навсегда о нем забыть.
  13. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Ну это если даже якорь под замену мне кажется, в остальном полностью согласен.
    пс. свой перебирал года два назад, обошлось что-то около 2000р., поменяли подшипники, щетки, втягивающее,бендикс., все комплектующие не китай...
  14. RedZerg
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    В общем нашел другой сервис, новый стартер+работа = 8000р. На порядок дешевле чем в предыдущем сервисе. Завтра загоняю бегемотика =)
  15. kongoelov
    kongoelov Новичок
    19 ноя 2011
    23
    А6 2.8 кватра 98.г
    Менял сам на 2.8 стартер 3.500 китайский и 2 часа не спеша на яме и ничего не снимал только проковырялся с верхним болтом два больших удлинителя и трещетка у начала кардана очень неудобно а вытаскивается сложно но зато не снмать гену и подушки только стабилизатор открутить что-бы к нижнему болту подбираться удобней. стартер работает без проблем уже год могу отдать старый на нем нужно редуктор заменить.
