A4 B5 стартер а4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Anton a4 95, 30 ноя 2013.
  1. Anton a4 95
    Anton a4 95 Новичок
    30 ноя 2013
    6
    A4/B5 1.6 95г.
    Ребят помогите пожалуйста, перечитал много статей но ответа так и не нашел! Борохлит стартер! во время поворота ключа на старт никаких звуков на приборной панеле гаснет только лампа АКБ и чуть притухает свет! после не сильного удара по стартеру машина заводится хватает только на один раз. Потом что бы завести нужно повторить удар
  2. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    напряжение на клеммах аккумулятора померь
  3. zilius
    zilius Новичок
    23 сен 2013
    5
    A4/B5
    Интересно почитать та-же проблема:( Не завелась на ровном месте приехал на заправку заглушил а потом как умерла :cry: При повороте ключа на старт даже насос не гудит а стартер и подавно не крутит:shock: АКБ вроде в норме только при включении зажигания перестал гореть на приборке.Может кто сталкивался посоветуйте.
  4. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    чистить клеммы и контакты на стартере. Это одна из распрастранненных проблем.
  5. zilius
    zilius Новичок
    23 сен 2013
    5
    A4/B5
    Dexter99 Спасибо за совет сегодня обнаружил что провод на массу в воздухе висит :shock: походу отвалился от старости, обжал прикрутил и завёл с пол тыка :rock:
  6. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    всегда пожалуйста:thumbup:
  7. Anton a4 95
    Anton a4 95 Новичок
    30 ноя 2013
    6
    A4/B5 1.6 95г.
    Не совсем то( С контактами всё в порядке все зачистил и протянул реагирует именно на удар
  8. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Похоже на проблему с втягивающим реле
  9. Anton a4 95
    Anton a4 95 Новичок
    30 ноя 2013
    6
    A4/B5 1.6 95г.
    действительно поменял втягивающее и щетки и все наладилось!
