До установки сигналки, когда поворачиваю ключ в замке зажигания - закрываются все двери (срабатывает ЦЗ), так же при нажатии на закрывании только водительской - закрывались все. После установки (ставили в сервисе), ЦЗ реагирует только на брелок и ключ (если закрывать им дверь). Вопрос: так и должно быть, или все-таки установщики что-то намудили?
Так и должно быть , если хочешь чтобы закрывались двери при запуске двигателя полазь в настройках сигналки как то так .
Так НЕ должно быть. Криворукие установщики срезали кнопку закрывания в салоне. Её можно и нужно ставить последовательно с реле управления замками в модуле сигнализации
