старетер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем draiver4, 7 июл 2010.
  1. draiver4
    draiver4 Новичок
    24 июн 2010
    5
    Привет всем. Вчера весь мозг себе сьел. Стал снимать стартер-к нижнему болту пролез нормально а вот к верхнему немоге. Сверху к нему в принципе допуск есть но открутить несмог. И еще вопрос-стартер на двух болтах,нижний с гайкой а врхние тож такой или просто по резьбе в стартер входить и гайкой не закручивается.Заранее спасибо.( Ауди 100,45,2.3 литра кочерга.)
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.997
    Кемеровская обл.
    Сверху болт с головкой на 16, вкручен в стартер, без гайки. Откручивается сверху из моторного отсека.
  3. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Все верно)))
    Изъ*бнувшись в позе непойми кого залазишь сверху с ключем на 16 и откручиваешь.
    Кстати у меня получается отпустить гайку, и поддерживая стартер за втягивающую одной рукой - другой руокй откручивать болт без ключа):D
  4. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    +1.тоже у себя снимал 2 дня назад,менял втягивающее,никаких проблем!:hi:
  5. draiver4
    draiver4 Новичок
    24 июн 2010
    5
    всем спасибо.
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Снизу на R5 движках стартёр хорошо снимается.
  7. krauch60
    krauch60 Новичок
    22 июн 2010
    2
    Audi A6 ALG 2.8 193л/с 98г
    Приветик всем подскажите пожалуйста как снять стартер с а6 1998г.в движок 2,8 квадро 193л.с смотрю и не понимаю как нужно изогнуть руки чтоб залесть.
  8. Tormentor
    Tormentor Новичок
    9 июн 2010
    76
    Машина: Audi 80 AAH 93г. в ремонте; Средство передвижения: ВАЗ 2114 1,5
    Генератор надо снять, а потом головкой на 16 с удлинителем откручиваешь через образовавшееся пространство. А потом пробуй вытащить. Это на яме. Без снятия генератора, даже если открутишь стартер, то не вытащишь его без поднятия двигателя.
