Стала жесткой педаль газа
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Blackwood, 5 мар 2012.
  1. Blackwood
    Blackwood Участник форума
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    Педаль газа стала как-то непонятно себя вести. Давишь в пол, не давится, появилась какая-то жесткость на середине. Разгон как таковой пропал, тупить стала. Если раньше мгновенная реакция была, то сейчас тяга как будто спряталась именно за этим "серединным" барьером.
    Было такое как то раз, когда бензина почти не оставалось, думал включается какой-то эконом режим что-ли, тогда заправился, все стало в норму. Сейчас же было почти пол бака, ну думаю мало ли что, специально заехал на заправку, плеснул, ничего не изменилось...
  2. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    может что с насосом?:shock:
  3. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Возможно сам дроссель грязный.
  4. Alex0271
    Alex0271 Участник форума
    9 дек 2011
    115
    A4/A6
    у меня как-то на одной из бывших авдотей оборвалась оплётка тросика газа. машина перестала ехать. до 70-ти - 80-ти худо-бедно кое-как разгонялась, а дальше - педаль уже в пол упирается, а авто - как овощ. 110 - 120 - максимум. долго искали причину. проверили датчики, насос и т.п.. оказалось - оплётка. сразу обрыв и не видно было. но из-за этого тросик стал "гулять" и не оттягивать как положено дроссель.
    для начала попробуй руками дроссель пооттягивать. если мотор при этом будет нормально и быстро набирать обороты до максимума, - значит внимательно проревизируй весь сам тросик, - причина в нём.
  5. Blackwood
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    Причина решилась сама собой, вчера произошло после мойки все, сегодня видимо что-то оттаяло чтоли... Понажимал на педальку как следует, разработалась спустя какое-то время, нормальной стала.. Вопрос только что там примерзнуть могло, не понятно...:)
  6. Alex0271
    9 дек 2011
    115
    A4/A6
    в моём том случае тогда сошлись в мнении, что видимо сначала когда-то появилась трещинка в оплётке, потом (какраз от моек) вода туда стала попадать. влага там внутри фиг просохнет. со временем - отржавело. мож у тебя тоже она не герметична, и вода попала и там внутри оплётки подмёрзла. соответственно - тросик плохо двигался внутри этой оплётки. во льду... или - во льде... )) в лЁде! )) потом оттаял/расшарошился. в общем - типатаво. как вариант.
    прям целая дедукция получилась))).
