Господа, нужна ваша помощь. Уже третий раз на ровном месте загораются такие ошибки: https://www.dropbox.com/s/5q2xxlokmh2x4s6/фото 10.07.15, 17 55 10.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/oqpipis5l9zmo0k/фото 10.07.15, 17 25 31.jpg?dl=0 Проверил Васей, вот что он мне выдал: Адрес 01: Электроника двигателя (B8-PA-CDHA) Label: 06H-907-115-CAB.clb Part No SW: 8K1 907 115 N HW: 8K1 907 115 N Компонент: 1.8l R4/4V TF H04 0003 Ревизия: PBH04--- Кодировка: 0A190013230401022000 Мастерская #: WSC 00444 935 06124 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS0118K1907115N 001005 ROD: EV_ECM18TFS011.rod VCID: 3972D1FDB8714DF7FE-806C 3 Найдены неисправности: 2672 - Потенциометр дроссельной заслонки(G69 P0121 00 [229] - )недостоверный сигнал Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 36684 km Дата: 2015.07.07 Время: 18:37:59 2676 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188 P0221 00 [229] - недостоверн.сигнал Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 3 Пробег: 36210 km Дата: 2015.06.27 Время: 16:11:09 2768 - Блок дроссельной заслонки P2119 00 [096] - ошибка базовой установки Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 36655 km Дата: 2015.07.06 Время: 18:53:32 Готовность: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH Компонент: ESP8 front H09 0100 Ревизия: -------- Серийный номер: -------------- Кодировка: 01554C Мастерская #: WSC 06324 000 00000 VCID: 0102791D9821D537F6-8054 1 неисправность: 01314 - Блок управления двигателя 013 - Проверте память DTC Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 6 Индекс забывания: 192 Пробег: 36210 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.06.27 Время: 16:11:10 Стоп-кадр: Hex значение: 0x0000 Hex значение: 0x4086 Hex значение: 0x120B Hex значение: 0x46A4 Hex значение: 0x0000 Сбросил ошибки, но через три дня всё повторилось. Может кто сталкивался или понимает в чем дело? Машина стала хуже ехать, тупит, пропала динамика.
Сняли заслонку, она абсолютно чистая. Пробрызгали контакты, вернули обратно, адаптировали. Пока проблема ушла, надеюсь навсегда
Не долго радовался, опять такая же ошибка. Выскочила при проезде лежачего полицейского. Есть подозрение что отходит контакт, как это проверить? Адрес 01: Электроника двигателя (B8-PA-CDHA) Label: 06H-907-115-CAB.clb Part No SW: 8K1 907 115 N HW: 8K1 907 115 N Компонент: 1.8l R4/4V TF H04 0003 Ревизия: PBH04--- Кодировка: 0A190013230401022000 Мастерская #: WSC 00444 935 06124 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS0118K1907115N 001005 ROD: EV_ECM18TFS011.rod VCID: 3972D1FDB8714DF7FE-806C 1 неисправность: 2676 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188 P0221 00 [229] - недостоверн.сигнал Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 36891 km Дата: 2015.07.16 Время: 18:57:43 Готовность: 0010 0001
Продолжу свой рассказ, возможно кому-то поможет. Итак после последней серии ошибок было решено посмотреть в сторону электрики. Электрик попался грамотный и сказал что подобную ошибку встречал. Как правило связана она с контактом или с электроникой ДЗ. В итоге укрепил разболтавшиеся контакты и пробрызгал всё вдшкой. В итоге езжу уже неделю, пока тьфу тьфу.
отзывная компания была у производителя по ошибкам дросселя, производилась замена разъема на разъем с позолочеными контактами, проблема уходила
Да, электрик что-то похожее упомниал, но у меня уже позолоченые контакты в разъёмах были, разболтались видать за три года.
