Стала странно разгоняьться?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Slavon, 6 сен 2005.
  1. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    Уважаемые автомобилисты, может кто сталкивался.
    1) При включении 4-ой передачи примерно на 50 км/ч движок сначала яростно набирает обороты (примерно 700 об), а потом машина резко ускоряется, т.е. получается не плавный разгон, а как-будто наполовину выжал сцеплнеие а потом плавно отпустил и она дернулась вперед.
    В основном проявляется на холодную, но иногда и на горячую, и именно на 4-ой передаче.
    В чём проблема - во впрыске или в механике, где посмотреть?
    2) Проблему подымал, но так и не решил. При запуске на холодную пока не поработает несколько минут абсолютно не хочет ехать, давишь газ - троит затыкается, хочет заглохнуть но не глохнет, прогреется - всё ОК. Стояла жара - этого практически не было, стало холоднее - пожалуйста. Перетрясал на диагностике не раз всё что можно, все работает.(менял датчик температуры (верхний), но ничего).
    Глюки мелкие, но иногда неприятные, подскажите кто что знает.
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Стала странно разгоняьться?
    1. Замена сцепления в сборе.
  3. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    1. Скорее всего корзина. Или выжимной.
    2. Глянь метки
  4. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    А не может быть проблема в инжекоре, на низших предедачах проблем-то нет
  5. Serkolod
    Serkolod Участник форума
    28 окт 2004
    152
    Пешеход
    1. Свечи
    2. Форсунки
    3. Темп. датчик
  6. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Вариант "убойной" проверки состояния сцепления:
    авто неподвижен и на горячей машине включаешь 3-ю передачу, газ "в пол" и резко отпускаешь педаль сцепления. Если заглохнет - GOOD, а если обороты двигателя упали, но мотор не заглох и крутится - см. пост выше. :nod: :nod: :nod:
  7. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    ну да похоже оно
  8. PAPA_ZEUS
    PAPA_ZEUS Участник форума
    26 авг 2005
    129
    Audi80/B3 1.8NE 90 г. была, щас Honda CR-V\98г. 2.0
    больше подходит как вариант для убиения машины помоему :rzunimagu
