Всем привет. Вот настала такая проблема, поехал я как то в сервис почистить форсунки ультразвуком. Выкрутили, вставили в прибор, который показывает кол-во впрыскиваемого топлива, потом в банке ультразвуком прочистили, затем поставили форсунки обратно, вроде все норм. Но после этого машина стала очень плохо заводиться (когда она не работает от 10 мин до нескольких часов), крутишь-крутишь стартером а она еле схватывает, такое ощущение что ей чего-то не хватает, то-ли бензина то-ли воздуха. Заводится намного охотнее если нажать газ в пол и затем крутить стартером. На хх работает хорошо, едет также, двигатель работает равно как и раньше. В общем кроме проблем с пуском работа двигателя никак не изменилась. И еще, когда машина долго стоит (утром к примеру на холодную) заводится она практически без проблем. Вот, собственно, вопрос - что это может быть? может когда разбирали, тронули шланг какой нить он стал воздух пропускать? Или с форсунками они что то накосячили? В сервисе, естественно, разводят руками, не наша вина и все, говорят поменяй фильтр воздушный, фильтр я заменил, кстати. Машина А4 99г, ARG 1,8
Re: Стала плохо заводится после промывки форсунок, А4 В5 похоже на то что форсунки текут, за долгое стояние наливает и не завестись. А когда заслонку открываешь то больше воздуха идет и быстрее излишки выдуваются. вообще-то стандартно на этой опреации форсунки проверяются на герметичность.
Re: Стала плохо заводится после промывки форсунок, А4 В5 Проверь производительность форсунок ...Станет все ясно ,но не станет легче ... Очень не многие знают меру в применении ультразвука...
Re: Стала плохо заводится после промывки форсунок, А4 В5 Форсы под замену без вариантов. Сними форсы, вставь в рамку, несколько раз включи-выключи зажигание, но НЕ заводи. В рамке должно создаться давление, осмотри форсы - они сопливяться, т.е. если они хотя бы чуть-чуть намокли - все, под замену. К сожалению я это тоже проходил, на сервисе ВДВ ни кто и не предупредил, что после ультазвука возможна течь форсунок.
Re: Стала плохо заводится после промывки форсунок, А4 В5 а если форсунки в порядке что еще может быть?
Re: Стала плохо заводится после промывки форсунок, А4 В5 Была такая же фигня после промывки форсов ультразвуком. Думаю, что это из-за выработки на игле, которая была забита грязью, а после промывки "обнажилась" и форсы стали подтекать. Менять их не стал, через пол-года снова подзабились и машина стала практически нормально заводиться. На расходе бензина и динамике никак не отразилось.
Re: Стала плохо заводится после промывки форсунок, А4 В5 Почистил еще раз форсунки, проверели на герметичность - все норм, производительность соответствует заводским параметрам. Заменил резиновые колечки на форсах, топливный фильтр. Бензин из рампы не уходит, соответственно давление там держится после остановки двигателя. Комп. диагностика ошибок не выявила. Проблема осталась таже, плохо заводится когда постоит некоторое время. Когда полностью остынет (часов 9 постоит на улице) заводится без проблем. Что это может быть все таки? Порекомендовали еще почистить дроссельную заслонку, так как после промывки форсунок повысилась их производительность, соответстенно при запуске смесь стала более обогащенная, чистка дросселя должна увеличить кол-во поступаемого воздуха. Поможет ли?
Re: Стала плохо заводится после промывки форсунок, А4 В5 Ну чистка дросельной заслонки, ещё никому ненавредила.
Re: Стала плохо заводится после промывки форсунок, А4 В5 На 1.8 я-бы порекомендовал обратить внимание на герметичность патрубков вентиляции картерных газов и герметичность впускного коллектора (подсосы через уплотнения) ,чистка Д.З. то-же отнюдь не лишняя операция ,при выполнении этих двух операций (адаптация Д.З. после чистки) ,проверить ДПКВ , опираюсь на то что давление топлива в рампе в течение 10 минут не падает..
Re: Стала плохо заводится после промывки форсунок, А4 В5 что такое ДПКВ? не могу понять как логически связать эти операции с тем что сразу после чистки форсунок перестала заводится? не могли же сразу нарушится герметичность патрубков и появиться подсосы во впускном коллекторе? при снятии форсунок то ничего кроме рампы не разбиралось. не могу уловить взаимосвязь
Re: Стала плохо заводится после промывки форсунок, А4 В5 Народ, да хватит фантазировать - форсы потекли да и все тут. Сколько раз твердили миру, что ультразвук в данном случае зло и просто калечит форсы. Напоминает: "Хотели как лучше..., а получилось как всегда" (с) народная мудрость Замена форсов решит трабл. А ты считай купил платный урок.
Re: Стала плохо заводится после промывки форсунок, А4 В5 Верно. В бензине, при любой очистке, остаются частицы, котрые стачивают все, с чем соприкасаются. После промывки (особенно ультразвуком ) отмывается вся грязь, отверстие оказывается бОльшего размера, форсунка начинает просто лить. При нормальном времени впрыска, топлива пропускается больше или факел получается неправильной формы. Мытье форсунок - лечение, при определеном диагнозе. Этим лучше не злоупотреблять.
Re: Стала плохо заводится после промывки форсунок, А4 В5 так говорю же что при повторном снятии их проверяли на герметичность, все в норме, не текут
Re: Стала плохо заводится после промывки форсунок, А4 В5 Тебе ещё раз говорят: ты убил форсунки, меняй. Вообще всегда считал промывку форсунок пустой тратой денег как минимум.
Re: Стала плохо заводится после промывки форсунок, А4 В5 да говорю же что при повторном снятии проверяли на герметичность, все норм, не текут
Re: Стала плохо заводится после промывки форсунок, А4 В5 Проверяли при температуре какой? Окружающего воздуха или при той, которая в двигателе? Подумай сам.
Re: Стала плохо заводится после промывки форсунок, А4 В5 скорее всего при температуре окружающего воздуха, лично не присутствовал
Re: Стала плохо заводится после промывки форсунок, А4 В5 Форсунки текут на горячую, поэтому стенд этого не покажет.
Re: Стала плохо заводится после промывки форсунок, А4 В5 Роман такая же фигня вчера снял форсунки (A6 C5 2,8 ALG) понес на промывку на стенд поставили лъют нормално, в ультразвук засунули на 15 мин. снова посмотрели все. Поставил на место завел. машина постояла час, и началось три раза прокрутишь только тогда заводится, сразу заглушишь заводишь с пол пина, снял снова форсунки проверил все колечки на месте, поставил снова такая же тема., сегодня утром после ночной стоянки завелась сразу, на работу приехал час простояла опять с третьего раза. Если форсунки пропускают на горячую, то почему она утром с пол пина заводится.?
Re: Стала плохо заводится после промывки форсунок, А4 В5 Потому что когда долго стоит успевает бензин испариться натёкший.
