Доброго времени суток.... Ни с того ни с сего, со вчерашнего дня стала плохо заводиться, после долгого простоя. Крутишь стартером, и через некоторое время постепенно начинает схватывать по нарастающей, с офигенным дымом......После запуска как ни в чём не бывало, ровненько работает без каких либо симптомов, в движении тоже всё отлично, расход норма, дыма нет..... После долгого простоя всё повторяется.....боюсь стартер быстро накроется.... Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите??????
Всем спасибо за ответы........Причину нашёл..... P.S. ??????????? Забыл сказать......снял фишку датчика ОЖ (4 конт)...и всё стало ОК.....если кому, конечно интересно....... А главное диагностика ни чего не показала, температура в норме, и идентична с датчиком.....СТРАННО.....
