Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. При разгоне машины (плавном или резком не имеет значения) тупит двигатель. При нажатии на педаль газа начинает громче работать двигатель, а ускорение гораздо слабее чем было раньше, как будто машину кто-то сзади держит. Заводится хорошо, не троит. Вырос расход топлива примерно на 1-1,5 литра. Что это может быть ?
Попробуй перезапустить движок и сразу разгоняйся.Если разгон будет нормальный, то причина - забитая копотью геометрия турбины. Снимать,разбирать и чистить.
Нету. Втапливаю педаль до полика, срабатывает кик-даун, двигатель работает шумно, но такого резкого ускорения как раньше нет
Поясните пожалуйста что такое геометрия турбины ? Возможно ли её проверить через ваг на ошибки или по параметрам ?
коробка какая? если мотор орет, обороты растут, значит и скорость должна увеличиваться. без него к этой машине можно не подходить.
тупит двиготель стал тупить двигатель 2.5tdi bau признаки один в один,набераеш плавно обороты работает идеально,только гаску чуть нажмеш наченает лопатать тяга не та,или под горку газку даш тянет но не то.
Помгите с поблемой,2.5 tdi bau,при резком нажатии на газ появляется рокот тяга не та,медленно плавно набераеш обороты работает идеально,или под горку двигаешся опяти рокот,газ скинеш чуть идеально,что может быть?
тут как всегда авто на проверку компом, потом при наличии ошибок тебе хоть что-то смогут посоветовать
комп ошибок не дает!не дымит не парит масло не берет.еще после 2500 оборотов мотор както неправильно работает,лапочит както,раньше небыло.
тогда сними логи и выложи пусть знающие посмотрят, может что-то криминальное и найдут.Поищи тему там все написано какие логи надо
