Стайлинг приборов на 80-ку а ля S2. Качественный самоколхоз
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем polkownik, 24 окт 2007.
  1. polkownik
    polkownik Живу я здесь
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    Доселе не заморачивался с приборами но на мысль натолкнул один товарищ с форума)
    стоют они прилично и прикинул я что смогу и сам такие сделать.
    Демо версия 1
    Снял и разобрал нафиг панель приборов (вплоть до снятия стрелочек)
    Снял циферблаты и недолго думая сосканировал их :)) Далее самое заморочное: черного кобеля отмыть до бела - зделать сканы в компе цвета первоснежного со всеми приблудами
    Сказано-зделано. Далее изготовление полученного продукта в номинальный размер.
    Подогнал под размер (у спида с тахом он 110 мм; у температуры охладилки и эконометра - 50) выставил и обработал по яркости и контрасту в штатной выньдосовской смотрелке картинок и на печать. при печати использовал HeliconFilter - размер в размер выставляет параметры ширины высоты)
    Мутил фотобумагу глянцевую (колхоз на слух страшный)
    Вырезал, проклеивал сзади тонировочным скотчем (где не надо - глухим, где подсветка - красным)
    Прописывал все хозяйство в штатные места и собирал.
    З.ы. По приколу поставил на все логотипы S line )))[​IMG][​IMG][​IMG]
    Скоро сфотографирую с подсветкой уже в машине.
    продолжение следует...
  2. Dirtylouie
    Dirtylouie Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.134
    больше всего похожа на ржавое ведро, еще и гнутое =)
    Ответ: Стайлинг приборов на 80-ку а ля S2. Качественный самоколхоз
    куясе. а каг цифры и деления вырезал? неужели ножнетсаме?
  3. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    не, если цифры и деления вырезать, что впринципе осуществимо, но с идиотическим педантизмом в течение 2 часов, коего у меня в корви слава богу нет))) то можно удавиться
    в местах подсветки сзади бумага проклеена тонировочным скотчем. А бумага сама взята 100 г\см2 с каркасом из 240 г\см2
  4. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    то есть насквозя светит?
    если так - то ждем фоток как оно будет.
  5. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    надпись Sline - это ужасно!
  6. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    Дык я ж говорю что демо-версия, и по приколу)) там видно будет, еще приборку все равно разбирать буду - ставить компутер в центр. Некуртуазно - есть и простые без надписи (там че угодно можно сделать, хоть желтые или красные)
  7. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    да ето пофик. первый блин так скать, ИМХО если технология афтара себя оправдает - то он может хоть @#пу голую там нарисовать в следующих так скать редакциях=)
  8. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    Смотрится нормально! НО! без ЭсЛайн лучше! поверьте
  9. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    а я ни хрена не понял как делать эти белые )))))) Дружище а можеш мне зделать такие сменя пиво или там деньги скоко скажеш )))))
  10. bobmen
    bobmen Участник форума
    23 авг 2004
    374
    Audi A4/b7, `06г., 1.8TQM
    Давайте фотки в темноте. Прикольно получилось.
  11. pafftis
    pafftis Завсегдатай
    11 сен 2005
    878
    80/b4 1.8 92
    S line на тахометре и спидометре мне нравиться! А вот на бочке и темепературе - слишком ляписто!
  12. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    Такс, вот фотки.
    С лайн на баке и температуре самому не понравилось - поменяю, благо делал 2 комплекта ("понты дороже денег" и "просто стильно")
    резистр регулировки света надолбывается, а потому светит не как на новом A4, но по-хорошему этого вполне хватает. (кстати отсюда вопрос к аудитории, можно ли его где нить достать?)
    это не в полный накал
    а это в полный в 7.45 вечера (фото со вспышкой)
    без вспышки в то же время
    это уже ночью (23.00)
    Отписывайте вопросы и рациональные предложения ))
  13. McLoud
    McLoud Завсегдатай
    3 авг 2005
    965
    Pathfinder
    Боян. Поройтесь в поиске. Пару лет назад обсосали сабж... Про векторы и ораклы писали... Фся технология... :[:]||||||
  14. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    кошерно.
    аццкий цвет! :)
  15. bobmen
    23 авг 2004
    374
    Мать моя... Какой кошмар. :)
  16. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    В хорошем или плохом смысле ? :rolleyes:
    И еще раз подчеркну - регулировка подсветки на авто почти мертвая (у товарища штатная днем видна подсветка..., да что там товарищ - у меня на B4 2.8 при включении в полную силу глаза слепит)
    самое главное, что я добился равномерного перетекания подсветки.
    Чтобы все по звезде не пошло (температура, влага и прочая похабень) сие все на двухсторонний скотч лепится к вырезанный под основу фронтальной подложке (если приглядеться - видно, что подложка на всех приборах прижимается к облицовке, т.е. фиксация будет вполне надежна). Если ноев потоп по салону не планируется, а также высокотемпературная приблуда для повышения светоотдачи, то все будет жить
    З.Ы. За баян спасибо - не нашел просто такой темы (может руки под ж заточены при работе с поиском..) буду там обиталище искать))
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=15470&page=1&pp=20
    народ тут просто страсти по шкалам устроил))
  17. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    выкинь етот резистор нах! подключи напрямую. и лампочки поставь 1.6 по-моему вместо1.2 (зеленый цоколь) ниччо не поплавится проверено пятью годами эксплуатации. зато видно карашо. кстати херовая видимость в темноте - бОян всех древних белошкальных досок.
  18. bobmen
    23 авг 2004
    374
    Я что-то не понял, как-то странно смотриться в темноте. Мне не понравилось что-то.
  19. Мракобес
    Мракобес Bad e-mail
    13 июл 2007
    285
    VW Vento 1.9GTD
    Братан сделай и мне такие а? На тюнинг ауди хотел купить, сказали нет на 80 -ку Договоримся а?
  20. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    я так колхозил)_))
