A4 B8 ss
Тема в разделе "A4", создана пользователем Cherettan, 12 сен 2018.
  1. Cherettan
    Cherettan Guest
    #1 Cherettan, 12 сен 2018
    1
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    Диагностика скажет. Только подключить шнурок и делов-то.. речь о большом пропеллере, что слева?
  3. Cherettan
    Cherettan Guest
    #3 Cherettan, 12 сен 2018
    1
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    #4 sanya-1, 13 сен 2018
    Какие контакты?... Никакого датчика отключения нет. Есть электронный блок управления вентиляторами, который команды на управление получает в виде ШИМ-сигнала от мозгов по совокупности сигналов от нескольких датчиков температуры (НЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ). Читай ошибки по мотору! Не могут они молотить в полную силу, при низкой температуре ОЖ и без ошибок. Не надо ничего придумывать....
    Хотя... Вру.. Могут! При неисправности самого блока управления вентиляторами не будет никаких ошибок...
