Всем привет! Нужен совет профессионала ! Помогите новичку, у меня два вопроса ниже Скажу сразу, сервиса нет рядом, авто первое, я новичок в деле ремонта так что не пинайте, войдите в положение и посоветуйте как быть. ----------------------------- На ходу (40-50 км/час 3т. оборотов) заглох мотор, особого стука вроде не было, только легкий нездоровый шум. Подсказали- снял кожух с ГРМ и такая картина : До этого пробовал несколько раз заводить авто, звук был не как обычно. ГРМ вроде натянут не провисает, но я не знаю на сколько тугим он должен быть, все кстати крутилось при зажигание как сказал друг что смотрел. (Больше заводить не стал, может это вредно.) 1) вопрос- На разных форумах пишут по разному, кто то говорит на этом моторе (1.8 ADR вроде 20 клапанов 4 цилиндра) гнет клапаны- кто то говорит- не гнет, а кто то говорит что гнет но срыв натяжителя не значит что произошло то что происходит при обрыве ГРМ. Что скажите ? ( Пока что то снимать разобрать не могу, Ваш примерный прогноз? примерная цена ремонта в сервисе в случаи столкновения поршней?) 2) В случаи если мотор не пострадал, то получаеться нужно только заменить ГРМ ремень с роликом и натяжителем (ремень менял у знакомого 20 тысяч назад, без натяжителя) Мне подсказали что такого старого натяжителя (058 109 479) нет в продаже и что можно заказать нового образца- ролик, натяжитель и ремень, скажите он подойдет ? ( вот пример комплекта нашел в соседней теме--- ремень 058109119C на 153 зуба, натяжной ролик 058109243E, обводной 058109244 и натяжитель 058109479B ) Надеюсь на Ваш подробный ответ, это важно для меня !
PS нашел имфу в поиске- демпфер автоматический постоянный натяжитель ремня ГРМ,он давит на ролик натяжителя цепи не довая ремню ослабиться не на секунду,короче дает постоянное натяжение ремня
вот засада и пойми тут не разобрав (пока нет возможности, сейчас собираюсь поставить ремень и натяжитель) У меня такое ощущение по отзывам что ADR после 1996 гнет а 94-95 нет, у кого бы узнать... кто нибудь ответит по тому какую работу надо будет провести если клапаны погнуло ? дорого ?
Ставь и заводи, заведется значит хорошо, а нет то печаль. Снимай голову и смотри, клапана, направляйки, дефектовку головы, если оборвало шляпу клапана смотри поршня, целиндры. Одним словом вскрытие покажет всю тяжесть ситуации. Раньше времени не переживай.
ИТОГ ----------------------- 1.8 не турбо ADR 1995 B5 ----------------------- Погнуло все 20 клапанов. ремонт уже в процессе финала ( 6500р комплект для ГРМ , 8000р 20 клапанов ( италия) , прокладки герметик итд 2000 ) Если стоит натяжитель старого образца (шаровой), меняйте на сразу на новый!!Всем спасибо, Удачи!!
