Срочно! Замена сальника редуктора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RezUt, 17 апр 2005.
  1. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Народ, кто менял сальники редуктора на квотро?
    Расскажите о процедуре замены сальников редуктора (течет левый сальник).
  2. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Сильно течёт?Или только потеет?С этим пока не сталкивался,но наслышан,геморройное занятие.Так-что если пока потеет только,лучше не лезть,если уж течёт,то менять!
  3. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Все, разобрался. Тек как собака. Замена проста как 3 копейки.
    Снимаем привод в сборе. И откручиваем 6-тигранник в центре редуктора. И все!
  4. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    А подробнее можно. А то тоже сальник потек на заднем редукторе, и именно левый. (а 6 с6)
  5. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Заменил масло в редукторе. Масло было странного мутного белесовато-желтого цвета, как будто с водой. После замены никаких проявлений и потеков масла не неблюдал.
