Доброго времени суток. А6 - 02г. - 3.0 (BBJ) - Tiptronic Машина сейчас за городом, жена не может её завести. Вставляет ключ, поворачивает, а стартер молчит. За приборкой слышен слабый щелчок реле. - Заряд АКБ нормальный - Стартер перебирали по лету, щётки новые. - Селектор АКПП в положении "Р", на дисплее то же самое. - Все сигналки и т.п. разблокированы. Я сейчас беру такси, ноут с VAG-COM и шнурком, и ключ на "10", чтобы скинуть клемму АКБ. Посоветуйте, если не будет ошибок по VAG-COMу, какие каналы и в каких группах смотреть ???
по аккуратнее со скидыванием клемм АКБ на этой машинке - не шибко она этого любит а вообще если стартер не жужжжжжит - проверять проводку до него, все ли контакты нормальные (может окислились какие) Перебирал в проверенном месте?
Можно заново перепибрать..Г щетки поставили вам. сталкивался. Прокатался на стартере 2-3 месяца и всё по новой.
Однозначно конец либо щеткам либо втягивающему. Впрочем-может повезти, т.е. просто разрядился аккум или окислилась клемма.
Дело было не в бобине. Накануне мыли мотор с керхера, вот в стартер и попала водичка (с торца отсутсвовал один болтик, вместо него было отверстие). + подвел мороз, который с +1 днём, к вечеру резко упал до -10, вот и прихватило. На Эвакуаторе приехали в сервис, подняли на подъёмник, высушили технических феном стартер, закрутили болтик на место, чтобы не было дырочки и всё. P.S. Извините, что сразу не отписался - забанили меня тогда на 3 дня.
все хорошо что хорошо кончается хорошо что он всего то перестал крутиться... а то корпус то стартера пластик да аллюмин с силумином на пару - ох как хорошо лопается при расширении... и в правильных местах при переборке так не косячат
Кстати, мастер был тот же, что и летом перебирал. Я посмотрел ему в глаза и спросил, что за херня, он сказал, что болтики все ставил, а этот от вибрации сам выкрутился. Чиво с ним спорить-то ??? Я теперь уже никому не доверяю и сам всё перепроверяю.
Вот об етом я и толкую, что даже супер-пупер мастер не застрахован от косяка (кто-то подошёл, отвлёк, он и забыл про оставшийся болтик).
