Вчера на разборке вытащил целиком К-Джет но вот какая картина - система ХХ состоит из какого-то электрического клапана, и вакуумного устройства снизу у которого выходит трубка сообщающяся с впускным коллектором, а сверху - разъем электрический. Провода с этих устройств уходят в жгут. Вроде всем этим хозяйством должно еще что-то управлять, какой-то блок, а где он должен быть и как он выглядит я не знаю. Мужики подскажите где и че я забыл выдрать, мож релюху какую? Может по этой теме есть схема где-нибудь электрическая, а то я ничего найти не могу блин. И что это вообще за схема такая и как она работает? Движок был DZ
а можно поподробнее? как эта хрень выглядит и сколько там реле? у этой бочки свисали две релюхи, отдельно друг от друга. одну я снял, вторую не знал нужна или нет.. мож найдется схема у кого? помогите аааа......
Этот блок размером с 2 пачки сигарет. На нём наклеёка с ОРАНЖЕВЫМ кругом. Искать чуть левее руля. В общем по кругу сразу поймёшь, что это он
А у меня такая коробочка не работает... и нигде найти не могу... а на новую, ессьно, жабняк душит... дороговасто...
посмотри http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=9728, там есть ее рисунок, ты эту байду имеешь в виду?
неа, там изображен клапан добавочного воздуха, он у меня в порядке. А вот про оранжевый круг на блоке управления я запомню, буду завтра на разборе его искать, спасибо за подсказку. Ребя мож все-таки найдется у кого-нибудь схема для этого гребаного двигла DZ а то мне ведь эту байду еще как-то подсоединить надо будет... Надежда, я чувствую, умрет последней... з.ы. И вот что - блоки для клапана хх с шаговым двигателем и как у меня - с вакуумником - могут быть одинаковы?
