Такая проблема, был обрыв одной из задних тормозных трубок, поменял ее, стал прокачивать систему, но педаль до конца не накачивается, т.е 7 качков делаешь, нормально, а через 15 сек педаль плавно проваливается в пол. Заменил вакумник, главный. Грешу на ABS, т.к. подключал минуя ее и все работает ок. Но я не могу выкинуть этот девайс. ABS тоже поменял, но все равно такаеже проблема, мне сказали что ее нужно прокачивать какимто хитрым способом или специальным прибором. Прокачку проводил как на заведенной, так и на незаведенной машине, разницы никакой. Да ABS фирмы Бош
Ответ: Срочно, тормоза с ABS 45 кузов Можешь попробовать это http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/absbleeding.html хотя сомневаюсь что данная функция будет поддерживаться... По-моему где-то утечка.
